primularossa72 Inserito: 15 luglio 2012 Segnala Inserito: 15 luglio 2012 Salve, un saluto a tutti, ho una vecchia caldaia Chaffoteaux Multi 20 che funziona bene, e faccio da me pulizia e manutenzione, solo non riesco a regoalre la fiamma pilota che ha un altezza di circa cm. 5 e rimanendo accesa giorno e notte credo sia il problema degli enormi consumi di gas, qualcuno può aiutarmi a dire come calare la fiamma del pilota. grazie
kaotik Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 c'è una ite a tagio sulla vavola gas in prossimità del tubicino che porta il gas all'accenditore; ma il tuo problema non credo derivi da quello
vincent 68 Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 Ciao, in effetti per la multi 20 non puoi regolare la fiamma pilota,sono caldaie a fiammella fissa,puoi però sostituire l'ugello pilota che a metano è 0,30mentre a gpl è 0,20 mm Probabilmente il pilota è più alto in quanto è stato allargato per pulirlo. Riguardo il consumo anomalo di gas incide anche il fatto che l acqua calda sanitaria non è regolabile,ma fissa a 57 gradi centigradi e la fiamma lavora solo su due stadi(massimo e minimo) Del resto è una caldaia di 25 anni fà..........magari ne facessero ancora cosi'
primularossa72 Inserita: 16 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2012 Grazie del consiglio, secondo te la fiamma del pilota alta cm 5 e accesa giorno e notte può influire tanto sui consumi? si trova l'ugello del pilota per il metano da 30? mi conviene cambiarlo? non spengo la caldaia di notte perchè quando si deve riaccendere bisogna tener premuto a lungo l'innesco manuale della termocoppia. Grazie e saluti
vincent 68 Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 Ciao,per sapere quanto consuma il pilota devi prendere la lettura al contatore e senza aprire l acqua calda(poni la caldaia in stand-by,interruttore della corrente a zero),ne accendere la cucina misuri in un ora esatta di quanto è girato il contatore,moltiplica per 24 e saprai in un giorno che consumo ti da il pilota acceso. adesso moltiplica per 30 e saprai in un mese.Facci sapere
vincent 68 Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 Il codice dell ugello pilota è 60026646 prova a vedere se c'è l' hanno in un negozio/assistenza caldaie.
