ale112002 Inserito: 15 luglio 2012 Segnala Inserito: 15 luglio 2012 Buonasera, il problema riguarda lo split in particolare il deflettore, appena lo accendevo solitamente si apriva fino a metà corsa, ora invece si apre solo di poco e andando ad attivare il movimento da telecomando la sitauzione non cambia, il movimento avviene ma l'apertura non è completa. Ho smontato l'unità, poi il motorino ed ho pensato di rinforzare un po l'innestro del pignone con l'aletta ma è rimsto tutto come prima. Potrebbe essere il motorino a difettare?
ale112002 Inserita: 26 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2012 Salve riesumo questa discussione perchè sono riuscito a reperire un motorino appartenete ad una macchina della stessa marca (emmetti), purtroppo però è leggermente diverso nel senso che montandolo quando vado ad accendere il climatizzatore il deflettore invece di aprirsi si chiude e quando lo spengo va ad aprirsi in pratica funziona all' inverso! Ora il motorino rispetto a quello guasto è leggermente più grande, ha sempre 5 fili ma in quello vecchio sono tutti neri qui invece sono colorati (giallo, rosa, rosso, arancio, azzurro). Volevo sapere se qualcuno sa se è possibile qualche modifica, magari invertendo qualche filo, Grazie
ale112002 Inserita: 3 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2012 Salve chido ancora il vostro aiuto per conoscere almeno qualche rivenditore on line dove poter acquistare questo "maledetto motorino! grazie
ale112002 Inserita: 5 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2012 Buongiorno, volevo aggiungere che sono riuscito a risolvere il problema dopo svariate ricerche, invertendo i fili del motorino, che è un passo passo unipolare, in modo opportuno ed ora funziona correttamente.
