Ingressi di periferia PY
Ancora ciao a tutti,
come si fa a capire a che periferica
e' assegnato per esempio PY133?
codice:
L PY133
T DW17
che significa?
Carico PY133 da che periferica?
Dove imposto assegno PY133 ad una scheda?
che significa?
Carico il byte 133 dalla interrupt process image input (PII) nell' ACCU1
Dovrebbe essere dalla scheda posizionata sullo slot indirizzato 133.
Ad esempio, su una CPU 103, L PY 0 caricarebbe il byte da un modulo digitale posizionato sullo slot 0.
Poi, L PY 64 invece, caricarebbe il byte da un modulo analogico posizionato sullo slot 0.
L'indirizzo 133 ( > 127) mi fa pensare che dovrebbe essere per un area P per S5 115/135.
Ancora grazie Savino,
quindi se non vado errato,
PY 133 dovrebbe essere il byte 133 della scheda WF726c (bestia),
visto che, dopo averla smontata, ho constatato che ha indirizzo 128 (default);
E ancora, se questa scheda ha indirizzo 128 e io dal programma carico il PY 133, questo significa
che carico il byte meno significativo (quello a destra) della DW5 della scheda, cioe' quella che nel manuale della
WF e' descritta come DW5, giusto?
