Analizzatore Boston
Salve a tutti! quando faccio l'analisi fumi col mio analizzatore Boston non esce la potenza termica effettiva ....secondo voi non ho impostato qualcosa?è obbligatorio calcolarla per la compilazione dell'allegato G?grazie
Simone Baldini
E come farebbe il tuo analizzatore a calcolarti la potenza?
Il dubbio mi è sorto vedendo la potenza fra i valori calcolati in un altra analisi fatta da un collega...poi comunque anche l'allegato G chiede la potenza effettica/calcolata,è obbligatorio calcolarla ?grazie
se vuoi calcolare la potenza termica cronometro e contatore gas, per la potenza utile moltiplichi la potenza termica per 0, rendimento misurato. ciao
Modificato: da THE CAT
Il mio analizzaotre Boston mi da circa 4500 millivolt come valore di tensione della cella dell'ossigeno,mentre il livello (lo strumento indica il livello di consumo delle celle partendo da 0 fino a 2/3) indicato dallo strumento per la cella della CO salta tra 0,1,2; secondo la vs esperienza come sono messe le celle (ha circa 700 ore di lavoro)!grazie!!
a noi fanno fare contatore e cronometro.....calcoli per un ora e moltiplichi per 9,6
