Problema Modulazione Compressore Minichiller Daikin
Ciao remo williams
te lo saprò dire tra qualche giorno, se dovesse ricominciare, ma è coinciso tutto con il primo avvio dopo l'arresto primaverile, (quindi dalla pulizia del filtro) per poi peggiorare quando ho aggiunto il tubo (propabilmente altra aria ad ingrossare la bolla già presente).
Ti ringrazio della dritta, per sicurezza darò un occhiata.
ciao
Il circuito è dotato di due rubinetti a sfera nel punto più basso per scaricare l'impianto.
Potrebbe anche essere che oltre all'aria ci fosse un "intoppo" a causa del fermo, che poi si è disciolto quando ho mandato acqua a pressione dal rubinetto di scarico sul ritorno lasciando aperto il rubinetto di scarico sulla mandata (ho fatto scorrere un mare d' acqua).
Tutto è possibile, non mi stupisco più di niente.
