Di Che Colore È L'R422D?
Be non so neanche il colore del 422b :P
Incolore, quindi trasparente? quindi se la spia è di colore marrone mi devo preoccupare?
Il colore marrone credo che si adovuto anche all'olio dell'impianto che immagino prima contenesse R22
Non ho mai visto una spia di questo colore e la variante è solo il refrigerante :huh:
Mi sorgono brutti pensieri :(
  • 3 weeks later...
L amico dei frighi
in termine tecnico penso tu abbia a che fare con "morchia"
penso sia importante aprire il circuito e vedere cosa c#é dentro!!!!
I brutti pensieri sono diventati concreti!!! Il compressore è passato a miglior vita, daltronde aveva la sua bella età, 30 anni!!!!
L amico dei frighi
adesso ti aspetta un bel lavoro, lavaggio o sostituzione delle linee !!! come andrai avanti?
Esatto un bel lavoro, diciamo faticoso più che bello! devo sostituire anche il condensatore che perdeva lato acqua/refrigerante :(
Nessuna sostituzione delle linee è comunque un chiller! sostituirò il refrigerante o forse no e cambio di cartucce deidratanti e antiacido ;)
L amico dei frighi
quindi era un R22 che stava andando con R422?
io farei andare il tutto col 407C cambiando MV e olio,
L amico dei frighi
perché é il + simile termicamente al R22
Avevo fatto un retrofit un anno fa con l'R407 ed aveva la pressione di condensazione troppo alta, mi ha un pò lasciato l'amaro in bocca :(
L amico dei frighi
monta una ventola piú forte..... ;)
Su un impianto r22 puoi anche metterci R404A ma alcuni margini li devi prendere altrimenti ciao impianto....
ció che volevo dirti é questo: non é importante ció che ci metti dentro, é il perché. Tu devi sapere quale gas é piú adatto in quella circostanza, quale evaporatore , quale condensatore, quale tipo di regolazione andrai a fare! li si vede il tecnico del freddo!
Non ho mai visto un chiller 7out 12°in funzionare con R404 :blink:
L amico dei frighi
ovvio ... perche si vuol risparmiare sulla batteria condensante!!!
  • 1 month later...
??? 30 anni???
Conviene mica fare un pensiero ad una macchina nuova?
Ma dove vivi? rispondo io, negli Emirati arabi :superlol:
Qui siamo in italia e il tempo delle vacche grasse è finito :(
Scherzo ne :thumb_yello:
:smile: Consideravo piuttosto
1 compressore , 1 evaporatore , 1 filtro salvi solo batteria e parte elettrica
Poi sicuramente dipenderà dalla taglia della macchina e dal numero di circuiti ma se fosse un chiller fino a una ventina di kw frigoriferi non ne varebbe la pena...
che ne pensi
Anch'io l'avrei cambiata! comunque ha 2 compressori da, se non ricordo male, 80 cv l'uno! Non è proprio piccolino :smile:
Un compressore è già stato sostituito da un'altra ditta.
No! un semiermetico anche perchè, a memoria, non penso esista! :smile:
Sicuramente ci monteremo un revisionato, anche perchè nuovo non penso esista più.
