andreaman Inserito: 19 luglio 2012 Segnala Inserito: 19 luglio 2012 Salve a tutti,ho montato un chiller sopracitato circa 3 anni fa,tutto regolare ogni estate lo accendo, spurgo e parte tranquillamente. premetto che in raffreddamento uso solo due ventilconvettori carrier chiudendo il resto dei termosifoni. Questa volta per farlo partire ho dovuto lasciare un termosifone aperto (in ricircolo)perche' se lo chiudevo spuntava allarme 7h . Seguendo le istruzioni (risoluzione problema 7h) eseguo tutte le operazioni di :spurgo aria,pulizia filtro,controllo vaso espansione,pre-pressione vaso espansione,pressione acqua,regolazione pompa ecc. ma senza risultato. Cioe' accendo da pannellino di comando,parte la pompa (vedo simbolo e mi assicuro che effettivamente la pompa gira)dopo circa 10 secondi va in allarme,potete aiutarmi Grazie andrea
vitos77 Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 che Dt hai tra ingresso e uscita acqua?? I ventilconvettori sono spurgati?? qualora tu non l'abbia fatto, fai girare la pompa senza vite centrale faciliterai cosi la fuoriuscita di un eventuale bolla d'aria. se è tutto corretto potrebbe essere il flussostato di circolazione.
andreaman Inserita: 19 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2012 ho spurgato tutto da qualunque posto anche come hai detto tu dalla vite della pompa e l'ho fatto girare per un po'. pensi che il flussostato è guasto? Ciao andrea
remo williams Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 Dovresti ponticellare il flussostato,o se presente il pressostato differenziale,e vedere se parte. Occhio. Devi fare solo una prova.Altrimenti rischi di spaccare lo scambiatore.
andreaman Inserita: 19 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2012 Ho visto lo schema elettrico,ho individuato il flussostato ed è un contatto normalmente aperto .Scollego lo spinotto del flussostato ed avvio la macchina , (tanto riflettendo se il flussostato non funziona il contatto rimane aperto e mi darebbe lo stesso allarme) ma si stacca il differenziale a monte dell'alimentazione,sara' una coincidenza boooo? Provo con il tester muovendo la paletta del flussostato e mi da continuità ,abbasso la paletta e si apre il contatto,a questo punto noto che il flussostato funziona. Ho notato che in testa al flussostato c'è una vite con una colata di sigillo ,penso che questa tara la sensibilita' del flusso d'acqua,sicuramente si è starato, se il problema è il flussostato,e poi non dovrebbe segnalarmi un allarme di flussostato guasto?Oppure la pompa non riesce piu' a flussare la quantità giusta di acqua per far chiudere il flussostato. Domani rimonto il flussostato sperando che non è successo niente con la manovra che ho fatto (avviare la macchina con il flussostato scollegato ma ripeto è un contatto normalmente aperto)altrimenti dovrei tarare la sensibilita', anzi ponticello come hai detto tu e provo. Grazie a tutti della collaborazione e della cortesia. A presto
andreaman Inserita: 29 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2012 Ragazzi, inazitutto grazie per le risposte al mio problema, ho risolto sotituendo il flussotato vi spiego meglio: ho bypassato il flussostato e la macchina funzionava regolarmente per tre giorni (rischiavo solo che se si bloccava la pompa non avevo il flussostato che interveniva ma in caso intervenivano le sonde di temperatura acqua ingresso/uscita)da li ho capito che il flussostato anche se muovendo la paletta il contatto si chiudeva (controllato con il tester) con il flusso dell'acqua questo non avveniva. Avevo fatto un'altra prova sostituendo il circolatore per aumentare il flusso visto che il flussostato è tarato a 8 L/M, ma anche in questo modo il flussostato non interveniva,cosi ho avuto la conferma che non funzionava si è starato . Per evitare di toccare la vite di regolazione (taratura di fabbrica) oppure andare a costruire un circuito per tararlo, l'ho sostituito e tutto funziona come prima. Saluto e ringrazio tutti e ci vediamo alla prossima.
