enio82 Inserito: 17 luglio 2012 Segnala Inserito: 17 luglio 2012 Salve a tutti ho dei dubbi su un funzionamento anomalo di un argo, in pratica due settimane fa vengo chiamato perche questo climatizzatore non parte l unita esterna, dopo varie prove sostituisco la sonda temperatura aria non avendo quella originale la cambio con una di un clima diverso, tutto ok il clima parte e raffredda , sono stato richiamato stamattina per lo stesso problema faccio le mie prove e sostituisco la sonda con un altra ma niente il condizionatore non vuole partire, intendo la macchina esterna, parte giusto 2 volte in mezz ora sta 1 minuto accesa e poi si spegne, puo essere che la sonda di questo argo abbia un valore differente, se e cosi perche la prima volta e andata bene per 2 settimane non riesco a capire comunque ho ordinato la sua sonda originale speriamo bene. P.S..la sonda di questo modello argo parte dalla scheda ricevente e poi quella dello scambiatore e divisa grazie a tutti per l aiuto
enio82 Inserita: 18 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2012 secondo voi la sonda che ho sostituito potrebbe aver cambiato parametri alla scheda non so se mi sono fatto capire
vitos77 Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 metti la sonda originale e dovrebbe tornare tutto al suo posto.
enio82 Inserita: 18 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2012 grazie vitos77 di solito quando non metto l la sonda originale mi e sempre andata bene sara questo modello che non accetta sonde diverse
