Piccolo Problema Condizionatore A Soffitto Panasonic
non so se sia una 9 o 12000.......se inverter o meno.......è il condizionatore del negozio di mia madre, una parrucchieria.
ha una decina di anni scarsi....se metto su deumidificazione parte solo se abbasso a 16 gradi, che è il minimo......funziona 2 minuti e si ferma per poi ripartire dopo molto tempo o se apro la porta facendo entrare il caldo.
è venuto il tecnico e ha detto che non deve stare su deumidificazione, ma su aria fredda.........cosi lo sposta e va tutto bene.
secondo voi è normale?
grazie
Potrebbe essere la protezione impostata in fabbrica, deumidificare troppo l'ambiente e un rischio alla salute (gola secca e fastidio agli occhi) alcune aziende la impostano su valori alti per cui dopo pochi minuti viene bloccata .
Deumidificando o climatizzando comunque l'aria viene raffreddata levando umidità
Saluti
Anche i vecchi condizionatori che avevamo in casa facevano così.
Premendo deumidificazione la temperatura si impostava automaticamente su 15°C ed il condizionatore lavorava solo 3-4 minuti su un ciclo di 10 e con la ventola al minimo possibile. Poi si fermava e riprendeva. Con la funzione raffreddamento invece avevi tutte le libertà possibili di regolazione.
Secondo me è un funzionamento normale.
si tutto normale..i clima vanno accesi a freddo
perchè vanno accesi a freddo e non a deumidificazione? che differenza c'è?
Che la deumidificazione nei condizionatori "domestici" è poco più di una trovata commerciale perchè (salvo rare e non so quanto efficienti soluzioni) non permette di avere un vero controllo di temperatura ed umidità come nel caso delle unità di trattamento aria ed i deumidificatori propriamente detti.
Modificato: da DJ_Gabriele
Oltre alla giusta osservazione di Djgabriele aggiungo che la funzione dry andrebbe usata l'inverno nelle giornate piene di umiditá ma il più delle volte si rimane delusi
