Splitter Ftxs25G Rumore Ventola
ogni anno faccio la pulizia degli splitter per evitare i battere e la puzza con total killer bact quello con la schiuma e poi con il gas sterilizzante. Ora dopo aver usato la schiuma su uno splitter se senti un ticchettio quando gira la ventola come
se le bronzine fossero consumate...
quando si mette la schiuma il condizionatore fa casino per un po di minuti finche non la trasforma in liquido..spesso sporco di smog e la espelle ma in uno di questo questo leggero tintinnio è rimasto come se la ventola fosse squilibrata
efferttivamente ho visto che tutte hanno le palette piene di polvere ma non so come pulirle bisognerebbe smontare la ventola e non penso sia facile arrivarci
mi chiedo se è stata la schiuma magari a creato attriti laterali quando ruota la ventola oppure ha squilibrato la ventola stessa....
poi altri modi per pulire dentro non li conosco
magari basta spruzzare un liquido sbloccante
avete qualche consiglio grazie
le bronzine sono lubrificate per cui se ci finisce qualche sgrassante non va bene assolutamte e idem quelle che si usano nei clima con un perno che gira in materiale plastico
si lo so o liquido o grasso.
ma una cosa che ho notato che ripulendo il tutto cambia in meglio o peggio..sembra una situazione di equilibratura..secondo me la mondezza attaccata si è spostata o meglio pulita da una parte e rimasta dall'altra..il casino è accedere a quella ventola o riuscire a lubrificarla
  • 7 years later...
Buonasera so che il post è vecchiotto ma mi trovo a dovere sostituire il motore dello split del mio daikin Ftxs25g2v1b. Esiste un manuale, un tutorial o qualcosa che mi aiuti nell’operazione? Grazie mille
Alessio Menditto
Catsluc apri una nuova discussione e vediamo di aiutarti, non ci si può accodare a discussioni di altri.
Ospite
