Problema Con Samsung Mh026Fvea
Inserito: (modificato)
Ho un problema con un impianto quadri Samsung con unità esterna MH070FXEA4A e 2 unità interne MH026FVEA + 2 unità MH026FNEA, dopo un po' che va l'unità interna 026FVEA si spegne da sola evidenziando il codice E559 di cui sul manuale non è fatta menzione, se spengo e riaccendo riprende ad andare senza raffrescare più.
Modificato: da R1966
Ciao anchio sono nuovo ed anchio ho lo stesso problema con la macchina esterna MH080FXEA4A MI SEGNALA DA GIORNI E 461 l'unità esterna, mentre l'interna E 559. ho testato il pulsantino k3 dell'unità esterna fa il settaggio c'è quando riparte altre volte perdo tempo ma si avvia, ancora non ho trovato il difetto ma certamente significa l'inverter che non funziona o compressore che non parte esistono gli schemi elettrici della mia scheda esterna anche se non sono del mestiere credo che sia la scheda inverter che non fa partire il compressore... comunque se c'è qualcuno che mi può suggerire in merito accetto consiglio (anche perchè è da tempo che sono senza lavoro e non vorrei affrontare una spesa che non posso).. grazie
e559 indica che l'unità esterna e in blocco. andare fuori al motore, smontare il coperchio fili e vedere cosa indica il display dell'unità esterna.
e461 significa Mancato avviamento del compressore per 5 volte consecutive
controlla i cavi supra al compressore di solito si bruciano che per eccessiva temperatura. se sono ok devi sostituire la scheda o compressore. di solito e sempre la scheda
ciao
