Dario.bagnolo mella Inserito: 22 luglio 2012 Segnala Inserito: 22 luglio 2012 Ciao a tutti, ho un problema con un climatizzatore murale mono split 12000 btu gas r407. la macchina è stata smontata e rimontata in un altro appartamento, con tutte le attenzioni dovute. Ho aperto la valvola della mandata per liberare il gas e quella del ritorno. Quando accendo il climatizzatore, il compressore si avvia ma dallo split esce aria temperatura ambiente, pensavo a mancanza di gas, un reintegro. Collegato i manometri alla valvola di servizio, per controllare le pressioni di esercizio, ho constatato che a compressore fermo o in moto, climatizzatore acceso o spento, la pressione letta sul manometro è di 15 bar fissa, gentilmente chiedo un consiglio, una spiegazione... grazie ciao a tutti
vitos77 Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 Il compressore non parte potrebbe essere il condensatore ...per un 12000 dovrebbe bastarti un 35 microF. Altra cosa solita potrebbe essere la sequenza cavi errata..succede dopo lo smontaggio.
Dario.bagnolo mella Inserita: 22 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2012 Ciao vitos77, grazie per la risposta ma gentilmente chiedo, l'unita esterna si avvia, vedo la ventola girare e sento il rumore del motore non sempre uniforme... non è del compressore questo rumore? ma la ventola dell'unita esterna non si avvia quando il compressore parte? non è sullo stesso albero del motore elettrico? grazie per la pazienza...
Cristiano Casagrande Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 Ciao, il clima è di tipo on/off o inverter?
innohit Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 ma la ventola dell'unita esterna non si avvia quando il compressore parte? Succede spesso che parte la ventola ma non il compressore. non è del compressore questo rumore? boh... potrebbe essere della ventola... se dici che il manometro non si muove vuol dire che il compressore non parte.
antonioST4 Inserita: 22 luglio 2012 Segnala Inserita: 22 luglio 2012 il compressore, se parte, vibra; la ventola no. il compressore, se parte, assorbe alcuni ampere; la ventola no. una pinza amperometrica?? il compressore, se parte e comunque sia conciato, causa una variazione di pressione, 95% è il condensatore, prova come ti hanno detto. sei ipercerto dei collegamenti elettrici?
Dario.bagnolo mella Inserita: 23 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2012 Ciao, il climatizzatore è di tipo on-off e avra circa 6 anni, come prima cosa, sostituisco il condensatore e controllo l'assorbimento di corrente, vi faccio sapere. grazie al forum per i consigli.
Cristiano Casagrande Inserita: 24 luglio 2012 Segnala Inserita: 24 luglio 2012 Ciao, visto che è un on/off, come già detto anche dagli altri quasi sicuramente è il condensatore da cambiare..
