Step 5 V7.1 A Schermo Intero
Ciao a tutti,
sto cercando la dritta giusta per risolvere un mio problema e spero che qualcuno possa darmi un suggerimento.
Dopo parecchio tempo che non utilizzavo più Step 5, mi sono ritrovato nell'esigenza di doverne rispolverare i ricordi ed ho installato la v7.1 sul mio portatile con XP Pro. Tutto bene, la versione funziona e lavora a meraviglia, con un unico problema:
quando si apre il programma, la finestra non è a schermo intero, ma al massimo ad un 30% della dimensione del desktop.
Ho provato di tutto, ma non sono riuscito ad aumentare oltre la dimensione. Sottolineo che Step 5 lavora normalmente, solo è difficoltoso vedere i caratteri con tale dimensione.
Resto in fiduciosa attesa. ;)
A me cosi piace :)
Comunque, se tu vai sul properties e selezioni Options\Full Screen, guadagni un pochino di piu' del 30% , provaci.
start\tutti i programmi\simatic\step5\step5
dovrebbe essere il tuo percorso standard, altrimenti se ti sei creato l'icona sul desktop va bene lo stesso:
tasto destro del mouse e proprietà: ti appare la finestra popup con le varie cartelle, scegli schermo
seleziona il radiobutton schermo intero e chiudi
viene un po sgranato e sembra l'effetto del dopo sbronza ma funziona.
pigroplc
Se non vuoi vedere "sgranato" puoi comunque ingrandire al massimo la finestra cambiando font.
In tutte le finestre dos è possibile farlo con: tasto destro* > proprietà> Tipo di carattere.
Se scegli "lucida console " ci sono dei "caratteroni" belli grandi :)
* (tasto dx sulla barra blu del titolo)
Modificato: da JumpMan
Grazie ragazzi,
anche se un pò sfocato è sempre meglio della finestra ridotta: il mio oculista ringrazia! ;)
Aggiungo che se vuoi passare rapidamente dalla finestra allo schermo intero e viceversa ti basta premere ALT+INVIO.
(questa funzione deve però essere abilitata nelle proprietà dell'icona di lancio) ;)
