salve a tutti ho un problema con il condizionatore samsung aqv12ugan.
mentre e' in funzione si blocca e si accendono le spie lampeggianti di funzionamento e smart cioè la 1 e la 3.
da premettere che questo guasto non si verifica sempre ma solo quando fuori la temperatura arriva sui 35/40 gradi cioè caldo afoso .
cosa potrebbe essere?
vi ringrazio in anticipo
controlla i filtri ed il radiatore esterno, pulisci pulisci.... che hai la pressione alta e la macchina ti va in blocco...
ciao, quando si blocca devi controllare sulla scheda del motore esterno cosa indicano. su coperchio della scheda ce la diagnostica. comunque quando si blocca per alte temperature esterne puo essere il gas o il motore del ventilatore esterno.
ciao
