Tubo Verde Per Pannello Solare.
remo williams
Salve ragazzi.
Una curiosità.
Ho visto ,in uno stabile in cui stò copletando l impianto elettrico,che per la linea acqua calda,del pannello solare,hanno utilizzato il tubo verde(polipropilene)a saldare.
Il sistema è a circolazione naturale.
Possibile?
si purchè questa tubazione sia a valle della organo di miscelazione e sia protetto dai raggi UV ..se ciònon è stato preso in cosniderazione potranno fare un bel minestrone con crema ai piselli :superlol:
remo williams
Grazie vitos.
Sinceramente,pensavo,che il materiale e la tipologia dell impianto,non potessero essere mischiate.
Anche tenendo presente,la valvola miscelatrice.
Il materiale più adatto per gli impianti solari, e in generale ad alte temperature, è il rame, che però è totalmente inadatto per impianti di adduzione sanitaria, dunque si fa l'impianto di distribuzione con tubazioni adatte (PP-R, PE-X, etc.) e si mette la miscelatrice a valle dell'accumulo solare. Se proprio vogliamo stare tranquilli si può fare una prima parte d'impianto ad esempio con acciaio inox, anche del tipo corrugato, però ci vorrebbe un vano tecnico in cui poter fare ad esempio un collettore in ottone a cui si allacciano le tubazioni plastiche dell'impianto e l'acciaio inox in uscita dall'accumulo solare.
me la son persa....perchè?
