pystik Inserito: 29 luglio 2012 Segnala Inserito: 29 luglio 2012 salve complimenti per il forum e per la vostra esperienZA, grazie a voi ho imparato qualcosinaa proposito di condizionatori ed ecco che mi sono messo subito all opera , nel senso che ho comprato un termometro (questo http://www.ebay.it/itm/TERMOMETRO-DIGITALE-A-PENNA-50-300-C-CON-ANODO-/230335003904?pt=Accessori_e_Ricambi_per_Climatizzatori&hash=item35a1093d00) e una amico mi presta 1piccola stazione di cerupero gas della wigam , moto vecchia ma comunque adatta per quello che mi serve visto che ha dei manometri n dotazione che misurano r22 r134 r 422 e un altro che non ricodrdo. ben ela mia domanda è la seguente: ho un vecchio mitsubishi monosplit da 12000 btu che ormai mi sembra proprio spompatello , leggendo le guide sul forum mi è sembrato di aver capito che potrebbe dipendere dal fatto che ci sia poco gas ne circuito e a tal proposito ho mi surato la temperatura all'uscita dello split che è di 18° poi quella del tubo della bassa ( tubo grosso) fuori vicino l compressore ed è poco poco piu bassa 17°; se ho afferato male quel famoso delta t dovrebbe essere almeno di 5 gradi vero?? quindi il tubo all esterno dovrebbe segnare 13°?? dovrei rabboccare con un po di r22?' semore che riuscissi a trovarlo????
vitos77 Inserita: 29 luglio 2012 Segnala Inserita: 29 luglio 2012 NO per ricavare quel famoso DT devi attaccarci un manometro sulla presa di pressione del tubo di aspirazione e accertarti che la temparatura letta dal termoemtro sia più calda di quella letta al manometro di 4-8 gradi. Questo famoso DT prende il nome di surriscaldamento.
pystik Inserita: 29 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2012 a ok , quindi è quello il modo per controllare l'esatta quantità di gas?? vero?? il tutto posso farlo mentre la macchina è gia in marcia da un paio d'ore?? o devo spegnere collegare il manometro e poi far ripartire e constatare dopo 5/10 minuti??
azeotropico Inserita: 29 luglio 2012 Segnala Inserita: 29 luglio 2012 La frusta della bassa pressione si attacca sia con macchina in funzione sia a macchina spenta.Per quanto riguarda la frusta dell alta pressione (ma credo che tu non abbia l attacco)meglio collegarla e staccarla a macchina spenta.Quando hai attaccato la bassa pressione controlla che lavori a 4,5 bar circa,pressione giusta per R22,se lavora più basso,dopo aver verificato che le batterie interne ed esterne siano pulite come anche i filtri,aggiungi dell R22 fino alla pressione detta prima!Controlla prima di aggiungere gas che effettivamente funzioni ad R22!!!!!
pystik Inserita: 29 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2012 (modificato) allora ho fatto in questo modo ho spento il condizionatore ho chiuso la valvola di mandata gas( per capirci quella con la brucola) ho attaccato la frusta con il rubinetto chiuso, poi ho acceso la macchina fatto sfiatare un po di gas dalla frusta per non creare aria nel circuito e dopo una decina di minuti avendo messo il condiz a temperatura 16 col telecomando rilevavo che: sotto lo split la temperatura raggiunta era di 14,8 ( ma comunque secondo me fiacca nel senso che non ti da nessuna sensazione di benessere nell ambiente) e dal manometro la temperatura si è stabilizzata sui 9,5. quindi??? p.s. penso comq sia indispensabile una pulitina sia all unità esterna che a quella interna visto che fuori non l'ho mai fatta Modificato: 29 luglio 2012 da pystik
pystik Inserita: 29 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2012 questo era quello che riportava il manometro
vitos77 Inserita: 29 luglio 2012 Segnala Inserita: 29 luglio 2012 (modificato) Partiamo dal presupposto che la temperatura out dell'unità interna senza un anemometro da pochi riscontri... Ti ripeto che il DT è la differenza tra la temperatura del tubo di aspirazione ( quello grande ci attacchi il termometro) e la temperatura letta al manometro. In sostanza nel caso su citato dovresti avere una temepratura sul tubo di aspirazione compresa tra i 13 gradi e i 18 gradi. Modificato: 29 luglio 2012 da vitos77
pystik Inserita: 29 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2012 la temperatura esterna del tubo ( grosso ) è di 18 gradi
pystik Inserita: 31 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2012 (( allora nessuno mi aiuta???
Frigorista modena Inserita: 31 luglio 2012 Segnala Inserita: 31 luglio 2012 Non vorrei che la risposta te la sei già data da te...quando dici che è un po' spompatello. Noi non ci pensiamo quasi mai, ma pure il compressore invecchia, anche se fuori magari rimane sempre bello lucido, ma dentro appunto le valvole non chiudono più perfettamente e non garantiscono più la tenuta, dicesi "spompo", che non pompa, per cui magari hai valori abbastanza "giusti" ma non rende, e come sempre vedo manca il dato di alta pressione, e senza questo dato fondamentale purtroppo ci puoi fare poco, specie con questo caldo che fa affaticare i compressori nuovi figurati quelli vecchi.
pystik Inserita: 31 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2012 grazie mille per la tempestiva risposta, ma come posso misurare l'alta se c'è solo un attacco sulla bassa??? ( trattasi di un 12000)
vitos77 Inserita: 31 luglio 2012 Segnala Inserita: 31 luglio 2012 No in regime estivo tu non puoi misurare l'alta..se le misure che hai dato sono corrette stai tranquillo è tutto nella norma.
