jomla Inserito: 30 luglio 2012 Segnala Inserito: 30 luglio 2012 Buongiorno, stiamo installando una caldaia a legna da 26 Kw. il cui modello è questo: ftp://ftp.edilkamin.com/download-pdf/schede/sk_ENERGY_ITALIANO_cod_603160.pdf L'abitazione da riscaldare è una casa colonica degli anni 50 a 2 piani (piano terra e primo piano). Installeremo detta caldaia in un locale attiguo all'abitazione appoggiato ad un lato esterno della casa che ospita attualmente la vecchia caldaia a metano. Il tubo dei fumi della caldaia a metano è di eternit di circa 20 Cm.di lato che corre all'interno del locale caldaia lungo il muro esterno della casa fino al soffitto del locale caldaia stesso per poi entrare nel sottotetto della casa ed entrare in un comignolo in muratura posto sul tetto della casa. Il diametro della canna fumaria della nuova caldaia a legna è di 180 mm. come potete vedere dal pdf Vorremmo sapere qual'è la soluzione migliore e nello stesso tempo più economica per fare una canna per la caldaia in regola con le vigenti leggi e soprattutto sicura. Alcuni installatori parlano di intubare il nuovo tubo in acciaio all'interno della canna di eternit che però al momento di entrae nel sottoteto della casa fa ovviamente un gomito per cui immagino che si dovrà demolire il gomito di eternit per far passare un gomito di 45° e all'interno del sottotetto si dovrà demolire anche il secondo gomito di eternit per far passare un secondo gomito inox per poter infilare nel comigliolo la parte terminale del tubo. La seconda soluzione sarebbe quella di uscire con un tubo coibentato dal locale caldaia e salire fino al tetto passando dall'esterno della casa. La seconda soluzione ci piace particolarmente non fosse per gli spropositati preventivi che ci hanno proposto... Un'impresa edile da me interpellata mi ha poi proposto di non rompere niente e intubare dal basso fino alla esse ovvero per i primi 4 metri e basta La lunghezza del tubo che occorrerebbe è di circa 5 metri max. sia nel caso si metta interno sia che si metta esterno. Vorremmo gentilmente sapere da voi qual'è la soluzione migliore e quale potrebbe essere il suo prezzo . Vi ringrazio in anticipo per una vostra gentile risposta
kaotik Inserita: 2 agosto 2012 Segnala Inserita: 2 agosto 2012 Puoi anche pensare di sfruttare il tubo di acciaio flessibile doppia parete da 180, che ti permette di quanto meno piegarsi se le esse non sono troppo strette; per quanto riguarda il discorso rompere l'eternith sai meglio di me che non puoi assolutamente farlo perchè eltamente nocivo e ti ci vorrebbe una ditta specializzata
