RaffaeleRusso Inserito: 30 luglio 2012 Segnala Inserito: 30 luglio 2012 Salve a tutti, sono Raffaele e sono della provincia di Latina. Volevo chiedere il vostro parere in merito ad un problema che ho con il mio condizionatore inverter de longhi da 9000 btu, Da circa 4 mesi succede che la ventola dell'unità interna gira sempre a minimo indipendentemente dalla velocità che viene impostata dal telecomando. E' pur vero che la macchina necessita di un rabbocco di gas, ma questo fattore può determinare questo genere di anomalia? O è la scheda elettronica dell'unità interna che è andata? Grazie anticipatamente per la risposta
vitos77 Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 E' pur vero che la macchina necessita di un rabbocco di gas Molto probabilmente l'elettronica avvertendo la mancanza di refrigerante non ti fa andare alla max velocità la ventola U.I.
DJ_Gabriele Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 (modificato) Non potrebbe invece essere la scheda che regola la velocità della ventola con un relè/triac malfunzionante? A noi capitò anni a dietro lo stesso problema e si è risolto con una riparazione semplice senza dover toccare il circuito frigorifero ma solo la scheda dell'unità interna! Modificato: 30 luglio 2012 da DJ_Gabriele
vitos77 Inserita: 30 luglio 2012 Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Si certo che potrebbe dipendere dalla scheda della U.I. era solo una mia supposizione non conoscendo bene gli algoritmi di lavoro della De Longhi ...Potrebbe essere che essendo senza gas ed avendo una temperatura premente alta mandi il tutto al minimo compreso la ventilazione ma ripeto è solo una mia ipotesi magari banale senza tralasciare che comunque le macchine devono essere cariche al punto giusto.
RaffaeleRusso Inserita: 31 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2012 Innanzitutto grazie per le vostre risposte, volevo precisare "se può essere d'aiuto" che la scheda montata dall'unità interna è della LG. ed ha questo codice 6871A20675A
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 agosto 2012 Segnala Inserita: 7 agosto 2012 Potrebbe essere che essendo senza gas ed avendo una temperatura premente alta mandi il tutto al minimo compreso la ventilazione ma ripeto è solo una mia ipotesi magari banale senza tralasciare che comunque le macchine devono essere cariche al punto giusto. Son di comune accordo con vitos,prima si mette la macchina in condizioni di lavoro di targa,poi si fanno le opportune verifiche. Il termistore aria ambiente fa andare la ventola al minimo in fase d'accensione fino al raggiungimento di una specifica temperatura,che probabilmente l'ui non raggiunge per scarsità di gas refrigerante ma conoscendo parzialmente l'elettronica delonghi la macchina ha una semplice protezione amperometrica e magari la carica è sufficiente per non farla scattare,quindi niente codice errore.
