Guasto Motopompa A Miscela
Salve prima di tutto un saluto a tutti del forum.
Scrivo perche' possiedo una vecchia pompa a miscela a motore per il tiraggio dell'acqua da un pozzo profondo 7/8 mt.
Di colpo la pompa ha smesso di funzionare o meglio di tirare, per il resto tutto funziona.
Prima di ricomprarla vorrei cercare di capire se fosse possibile recuperarla.
Non mi chiedere la marca o modello perche' trattasi di una pompa di circa 30 anni fa.
Ho visto ci sono delle manopole sulla pompa vicino all'innesto dei tubi ma non so a cosa servono mi pare non si girano nemmeno.
Ci sono poi due leve per aumentare i giri del motore, una classica leva che e' presente in tutti i modelli come una frizione e una piu' piccola sul motore.
Se metto la mano all'imbocco del tubo sento che aspira in maniera appena percettibile.
Il tubo che utilizzo e' circa 8 metri e in fondo c'e' il cilindro di ferro forato per il passaggio dell'acqua e la valvola interna, ovviamente riempio il tubo prima di azionare la pompa.
So che sono poche informazioni, se qualcuno avesse delle indicazioni......grazie per i consigli.
non è che è semplicemente sceso il livello dell'acqua nel pozzo?? oltre i 7 o 8 metri non è possibile pescare acqua
altra possibile causa è che si sia forato qualcosa per cui la linea di aspirazione trafila aria e non riesce a aspirare acqua
inoltre la pompa anche se autoadescante è tale sole se riempita di acqua mentre se è centrifuga devi riempire di acqua tutta la linea di aspirazione fino alla valvola di fondo
  • 3 weeks later...
Se nel pescante vi è la valvola di ritegno, smonta la tubazione in uscita e riempi di acqua finchè non si riempe ( in questo modo si dovrebbe riempire completamente sia la girante che il pescante )
Attendi una decina di minuti e verifica se il pelo dell acqua ( nel tubo in uscita ) rimane invariato, in modo da constatare eventuali perdite e lacerazioni nella tratta pescante / aspirazione pompa, se il pelo non si è mosso ( o di pochi cm ) prova a mettere in moto.
Hai smontato il tappo della girante ? possibili ostruzioni ? chiavetta albero / girante danneggiata ?
