Scambiatore A Piastre Refrigeratore Bucato
Salve, vorrei capire cosa succede se lo scambiatore a piastre di un refrigeratore si buca, ne avevo sentito parlare ma non riuscivo a darmi una risposta su quali siano le precise conseguenze. grazie
se mischi l' acqua glicolata con il fluido refrigerante, secondo te, cosa succede?
se lo sapessi non avrei scritto qui..vorrei più che altro sapere cosa succede in termini di pressione
Frigorista modena
In termini di pressione succede poco, se l'acqua si mischia al refrigerante e il compressore continua allegramente ad aspirarla, dato che il compressore NON può comprimere liquidi ma solo gas, entrando liquido nel cilindro si sfasciano subito le valvole e il compressore non pompa più.
però la pressione del fluido refr. è comunque più elevata di quella del circuito acqua..quindi presumo che il trafilamento d'acqua nel circuito frigo avverrà nel momento in cui la pressione nello stesso sarà minore di quello dell'acqua a causa della perdita di gas..o sbaglio?e in questo caso non dovrebbe scattare il pressostato di minima?
remo williams
Mattia,oltre quello che giustamente ti ha precisato frigorista modena,ricordati che nello scambiatore,c è passaggio(forzato)di un fluido.
Giocoforza è,che se esiste un trafilamento,l acqua,potrebbe essere trascinata nel circuito frigo.
Essendo incomprimibile(se compressa,non cambia stato fisico)in pratica spacca tutto.
Per quanto riguarda il pressostato di minima,mica sai,a che pressione potrebbe entrare acqua.
E comunque,non è il suo compito.
Se,sei fortunato,giacchè il trafilamento,porta ad un innalzamento della pressione lato acqua ed,ad sicuro intervento della valvola di sfiato,ti accorgerai del problema,prima che spacchi il tutto.
Se sei fortunato.
