Climatizzatore Nidako- Senza telecomando, posso cambiare la temperatura o la velocita della ventola ?
Buongiorno
come potete leggere dal titolo ho un nidako e, sono rimasto senza telecomando perchè è da cambiare la scheda che riceve i comandi. Non so se mi sono spiegato bene.
comunque vorrei sapere se è possibile, anche senza telecomando, se, posso cambiare la temperatura o la velocita della ventola. Se si, come e da dove posso farlo? Dato che per accenderlo c'è un piccolo interruttore sull'unità interna.
Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Ciao,quel piccolo interruttore credo sia la tua unica risorsa.
Già, ma serve solo per accendere e spegnere.
Fulvio Persano
Ho completato il titolo.
Per favore, aggiungi anche il modello esatto.
Grazie.
Ok per il titolo, pensavo fosse meglio evitare di scrivere un titolo troppo lungo.
Purtroppo per il modello non penso di essere più preciso.
Ragazzi proprio nessuno sa darmi delle info?
Xxxxbazookaxxxx
la risposta te l'hai data da solo,devi sostituire il ricevitore di segnale
Eh si, lo so che, devo sostituir il ricevitore ... ma, io chiedo se intanto esiste un metodo per farlo funzionare senza telecomando.
