contelao Inserito: 11 agosto 2012 Segnala Inserito: 11 agosto 2012 Ciao, Ringrazio chi mi vorrà dare una mano! Vivo in una casa dove la fogna del paese è più alta del nostro pozzo di raccolta delle acque nere, quindi abbiamo una pompa di rilancio, che trita e butta in fogna. Purtroppo negli anni abbiamo avuto parecchi guasti ( pompe bruciate- galleggianti rotiti o incastrati - valvole di non ritorno che non chiudono-ecc) Ora vorrei fare un lavoro definitivo che non causi problemi. Vi lascio un pó di dati: Pozzo profondo 1,5 mt diametro 2mt Tubo di mandata in fogna diametro 60mm lunghezza 30mt Prevalenza: 3mt Potete darmi qualche consiglio sul tipo di pompa, impianto idraulico info in genere? Grazie
miciobicio Inserita: 12 agosto 2012 Segnala Inserita: 12 agosto 2012 Potete darmi qualche consiglio sul tipo di pompa, impianto idraulico info in genere? Puoi installare una stazione di pompaggio prefabbricata. Ce ne sono per tutte le esigenze: http://cbs.grundfos....tilift_2.html#- http://cbs.grundfos..../WW_PUST.html#- http://www.iseagroup...ollevamento.pdf http://www.dabpumps....ea=26&serie=104 http://www.jung-pump...nto-acque-nere/
contelao Inserita: 13 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2012 Grazie per la risposta, ma purtroppo non posso inserire una stazione di pompaggio nel pozzo, non potendo aprire tutto il coperchio ma solo il tombino di ispezione (60x60) e poi ci sono almeno 4 tubi di arrivo da diverse posizioni....mi diventa abbastanza complicato Devo per forza mettere una pompa, magari non sommergibile(non so se è la soluzione migliore!!). Grazie ancora
Livio Orsini Inserita: 13 agosto 2012 Segnala Inserita: 13 agosto 2012 (modificato) Io ho un problema simile e l'ho risolto con una pompa Lowara sommersa, specifica per acque nere, dotata di un suo interruttore galleggiante stagno. Ho calato la pompa e relativo tubo flessibile dal chiusino di ispezione, che ha un diametro di 300 mm. Alla pompa ho anche agganciato un filo di acciaio inox da 4 mm di diametro, in modo da permettermi un facile recupero. Il cavo di alimentazione, originale della pompa, di lunghezza di 2 m è stato giuntato e immuffolato, con la scatola posta in un'apposita nicchia sistemata ll'esterno del pozzo, appena al di fuori della vera ed a livello del terreno. In 10 anni l'unico inconveniente è accaduto circa 3 anni fa; interveniva continuamente il magnetotermico, posizionato in cantina, messo a protezione della linea di alimentazione. Credevo fosse la pompa bruciata invece era solo la muffola, il cui materiale di impregnazione, di cattiva qualità, era stato infiltrato dall'umidità. Rifatta la muffola con un nuovo materiale, che dovrebbe garantire una qualkità migliore, sino ad oggi non ho avuto altri inconvenienti. La pompa serve la roccolta di acque luride di 2 appartamenti. Modificato: 13 agosto 2012 da Livio Orsini
Mommy Inserita: 18 agosto 2012 Segnala Inserita: 18 agosto 2012 La mia Kinzo ( 35 euro ) è durata ben due anni, poi mi ha abandonato ( non funzionava più per un problema interno al motore, in una zona...non operabile ). Sostituita con una LOWARA apposita per acque luride ( 320 euro ) la tiro su annualmente quando effettuo la pulizia e la disincrostazione delle tubazioni. Mai più avuto un problema da 7 anni
ricciardi84 Inserita: 25 marzo 2014 Segnala Inserita: 25 marzo 2014 (modificato) Sicuramente quando devi prendere una pompa sommersa conviene andare dritti su una Lowara: yxkxy, come rivenditore, ha ottimi prezzi Modificato: 25 marzo 2014 da Fulvio Persano
