Condizionatore Mcquay On Of
Ciao tutti, dopo avere provato la tubazione con azoto e fatto il vuoto circa 1 ora e dopo aver funzionato mezz'ora lampeggia il led del timer per tre volte e non riparte piu',se stacco la corrente e poi riattivo riparte,dal libretto indica perdita di gas ma nel controllo non risulta,vi è mai capitato,potete darmi qualche consiglio?
Il clima è stato montato nel 2008 ed e stato usato pochissimo
Xxxxbazookaxxxx
collega i manometri e verifica l'effettiva mancanza di gas
il gas e esatto
Modificato: da raffaele48
Xxxxbazookaxxxx
Spiegami come controlli il gas e indicami le letture che ricevi.La tubazione di mandata brina in funzionamento?
scusa ma non sono un istallatore l'istallatore mi a fatto tutte le verifiche ben 2 volte e a detto che e tutto ok riguardo al gas e non ci sono perdite
mi diceva che potrebbero essere le sonde appunto chiedevo aiuto ad aiutante perche a elencato lo stesso problema e volevo sapere come a risolto
Xxxxbazookaxxxx
Potrebbero essere le sonde allora
fortunatamente sono riuscito a risolvere il problema era la sonda che non era nell'incastro lo rimessa nell'incastro e non si blocca piu
