Devilnet Inserito: 14 agosto 2012 Segnala Inserito: 14 agosto 2012 Buongiorno ho trovato questo forum cercando possibili errori per il mio condizionatore, spero di essere nel posto giusto. Dopo 2 anni di scarso utliizzo il mio impianto ha cominciato a dare grossi problemi (rumore "tac-tac"di valvole che continuavano a scattare e macchina esterna non partiva E101) dopo diversi interventi mi è stata sostituita la scheda logica esterna. Ora dopo qualche settimana di apparente normalità mi trovo con nuovi problemi. L'unità in camera da letto gocciola copiosa acqua di condensa per terra anche se lo scarico è assolutamente libero e provato. Andando ad aprire lo split la parte di radiatore frontale non è fredda mentre la parte alta quella inclinata a 45° si e da li arrivano gli scrosci d'acqua... cosa può essere sono disperato. Un dettaglio mi lascia perplesso... se accendo solo lo split in camera, controllando la macchina esterna trovo 3 tubi su 4 (2 di andata e 1 di ritorno ) freddi non dovrebbero essere solo i 2 relativi allo split acceso? Apparentemente se tengo acceso entrambi gli split evito il gocciolamente ma solo se non raggingono la temperatura. Ovviamente vorrei evitare di chiamare ancora gli stessi tecnici che non mi hanno risolto i problemi oltre che farmi perdere un sacco di tempo, l'unica indicazione che hanno dato sull'impianto è che manca il cavo di terra nelle morsettiere tra gli split e la macchina esterna, chi lo ha montato sostiene che le macchine siano a terra(misurato con tester) comunque perchè collegate con i tubi del refrigerante in rame alla macchina esterna che è correttamente messa a terra.. Può essere un problema di comunicazione ? un problema sullo split interno? Grazie mille a tutti Luca
service_r-us Inserita: 14 agosto 2012 Segnala Inserita: 14 agosto 2012 ciao, ad unita alimentata con gli split spenti pigia il tasto k1 rosso sul display esterno. da li indirizzerai nuovamente le unita interne.
Devilnet Inserita: 15 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2012 Ciao, grazie mille domani provo subito. Quindi la storia della messa a terra non è vera? Grazie ancora ciao ciao
service_r-us Inserita: 15 agosto 2012 Segnala Inserita: 15 agosto 2012 ciao, ma hai chiamato dei tecnici samsung?? la messa a terra è importante per la messa in sicurezza dei consumatori.
Devilnet Inserita: 15 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2012 Si si assistenza ufficiale Samsung attivata direttamente da loro. Lui parlava di possibili disturbi sulla comunicazione tra le unita in caso di assenza di connessione di terra. In ogni caso la macchina esterna è a terra. Ho provato a premere k1 ma risulta essere il test per il riscaldamento e in effetti le macchine sono partite in pompa di calore dopo 20 min le ho fermate perché in casa si moriva. Per fare il riconoscimento delle unita interne il manuale dice di premere 4 volte k2 ( fatto) adesso vediamo...
service_r-us Inserita: 15 agosto 2012 Segnala Inserita: 15 agosto 2012 si ha un multy del 2007 devi pigiare 4 volte il tasto k2. la procedura durera al max 15minuti e le unita si accenderanno e spegneranno da sole. devi solo attendere. ciao
Devilnet Inserita: 20 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2012 Ciao, purtroppo il problema non si è risolto con la procedura e lo split in camera continua a raffreddare meno e a gocciolare copiosamente :-( Cosa può essere ? . non so più a che santo votarmi. Grazie mille
Devilnet Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Tornato questo week end a casa ho trovato gli split in errore 101 . Adesso continua a dare E101 senza possibilità di utilizzarlo .meno male che ci ha messo le mani l assistenza ufficiale:-(
service_r-us Inserita: 29 agosto 2012 Segnala Inserita: 29 agosto 2012 controlla se il display del motore esterno e acceso.
Devilnet Inserita: 31 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2012 Direi di si perché l unita esterna si alimenta e parte correttamente quando do corrente. Ma le unita non si parlano.... :-(
