barilogen Inserito: 14 agosto 2012 Segnala Inserito: 14 agosto 2012 Buona sera Sono nuovo del Forum e oltre a fare i complimenti per la professionalità e la competenza di alcuni utenti,avrei bisogno del vostro aiuto per un problema in piena estate del mio clima Samsung in oggetto. Ho dato tensione,all'interruttore generale,ho acceso il condizionatore,lo split interno è partito ma non fa freddo. Dopo aver spento e riacceso più volte mi sono accorto che l'unità esterna non girava e,dopo un po,appariva sul display E0110 Dico cosa sarà mai successo,poi faccio una ricerca su internet e provo a mettere dentro dei codici di un modello simile ma niente da fare:l'unità interna non segnala più l'errore ma l'unità esterna non vuole partire. Vi chiedevo per cortesia se qualcuno di voi ha qualche suggerimento in merito e magari i codici giusti con la procedura per questo modello da inserire nel telecomando grazie. Saluti Mauro Lugli
service_r-us Inserita: 14 agosto 2012 Segnala Inserita: 14 agosto 2012 ciao, togli alimentazione , attendi 3minuti poi ridai tensione e avvia il cdz con il telecomando. una volta avviato dopo circa 3secondi la scheda interna alimentera la scheda esterna dai morsetti n1 e 2 . con un tester controlla se la tensione ce sui morsetti e dopo 7 secondi si azzera significa che hai la scheda esterna in avaria se invece la scheda interna non da alimentazione a quella esterna significa che se bruciata la resistenza r701 da 5w sulla scheda interna. cambiala e se non ci sono altri problemi ti funzionera nuovamente. ciao
barilogen Inserita: 15 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2012 Buongiorno Per prima cosa grazie per il rapido e preciso intervento. Oggi proverò a fare il test poi vi saprò dire. Una sola domanda vorrei fare: La resistenza dove si trova?Devo aprire il coperchio dello split interno? Grazie 1000 Saluti Mauro Lugli
service_r-us Inserita: 15 agosto 2012 Segnala Inserita: 15 agosto 2012 si sulla scheda dello split interno. ciao
barilogen Inserita: 16 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2012 Eccomi qua buongiorno prima di tutto. Allora:Ho controllato la tensione sui morsetti 1(N) e 2 dell'unità esterna e la tensione è 2,5 volt. Voi mi avevato consigliato tra i morsetti 1e2 ma io ho provato tensione tra appunto 1(n) che penso sia neutro che corrisponde al filo azzurro e il 2 penso la fase con il filo marrone.Il filo nero è collegato con il morsetto 1. Visto che non vi è tensione ho provato a trovare la scheda nello split interno e qui viene il bello: Ho alzato il cofano dove vi è il filtro, Ho svitato la vite che tiene il coperchio dove sotto ci sono i fili elettrici Ho svitato il display lasciando a penzoloni Ho rimosso le viti che ci sono sulla parte in plastica nella parte frontale ma non riesco a smontarlo come si fa? Como posso accedere al scheda elettronica per provare a sostituire la resistenza r701? grazie 1000 per l'aiuto e scusate se sono un po imbranato. Saluti Mauro Lugli
barilogen Inserita: 16 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2012 eccomi qua di nuovo Dopo una serie prove sono riuscito a smontare la parte in plastica davanti ed accedere alla scheda interna. La rsistenza famosa R701 che è di fianco alla R702 sono buone e segnalano con il tester in Ohm 23.3kohm. Anche il fusibile è buono Quindi a sto punto dove devo guardare? grazie Saluti Mauro
barilogen Inserita: 16 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2012 Buongiorno Giusto una info per tenervi aggiornati. Ho riattaccato la scheda ed i suoi cavi dato tensione ma niente da fare l'unità esterna non parte. Spento il clima con il telecomando dopo 2min appare la scritta in verde E0101. A questo punto non so che dire spero vivamente in un vs aiuto Saluti Mauro
service_r-us Inserita: 16 agosto 2012 Segnala Inserita: 16 agosto 2012 ciao, le resistenze come tutti i componenti si misurano scollegate del circuito stampato. la r701 e l'unica resistenza ceramica da 5w.
barilogen Inserita: 16 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2012 Grazie mille per l'aiuto ma sono in un posto dove è difficile reperire un saldatore per staccarle e,di conseguenza,la resistenza nuova. Già ho fatto fatica a trovare un tester in prestito figuriamoci un saldatore. Ad ogni modo le due resistenze R701 e r702 sono uguali ed entrambe segnalano la stessa impedenza. Mi sa che a questo punto non mi rimanga altro che chiamare l'assistenza Samsung pagando quello che c'è da pagare e sperando che abbiano in casa il ricambio della scheda completa. Mille grazie comunque per l'aiuto e appena avrò novità ve lo farò sapere. Saluti Mauro
barilogen Inserita: 17 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2012 Ho chiamato l'assistenza e vengono questa mattina. Per non trovarmi impreparato avete idea dei prezzi della/e scheda/e di ricambio grazie. Saluti Mauro
barilogen Inserita: 17 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2012 Problema risolto: Come anticipato ho chiamato l'assistenza informandoli prima del modello della macchina e,alla fine ,hanno sostituito la scheda dell'unità esterna, Totale:220 euro ricambio+30 chiamata+ 2 ore x 35 euro=320 euro. A me sembrano un bel po considerando che il condizionatore lo pagai nel 2007 600 euro voi che ne dite? Saluti Mauro
service_r-us Inserita: 17 agosto 2012 Segnala Inserita: 17 agosto 2012 come si dice da noi una rapina onesta, scherzi a parte considera la pressione fiscale del nostro paese oltre l'IVA quasi il 60% del guadagno va allo stato, togli le spese di gestione pratica e vai.... sono prezzi nella media. ciao
barilogen Inserita: 18 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2012 Buongiorno Non so da dove scrivi,ma io non sono molto d'accordo su quanto sostieni. Una scheda che costerà al massimo 50 euro viene venduta con un K di oltre 4 quindi non facciamo i piangerai. Comunque purtroppo questa volta è andata cosi,non avevo alternative,ma se ci sarà una seconda volta prenderò il samsung e lo butterò nel cestino. grazie comunque per l'aiuto Saluti Mauro
service_r-us Inserita: 20 agosto 2012 Segnala Inserita: 20 agosto 2012 chi te la detto che costa €50,00 chiama samsung e fatti dire il prezzo 8007267864 la prox volta fai bene butta dalla finestra il samsung e cortesemente avvisami che sarò sotto ad attendere la caduta... ciaooo
barilogen Inserita: 21 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2012 Grazie per il riferimento in italia ma preferisco mandare due righe in lingua inglese direttamente al produttore Saluti Mauro
