Climatizzazione Shelter Tlc
Ciao,
volevo sottoporvi il seguente quesito, riguardante una tematica per me nuova (a tal proposito chiedo venia nel caso riportassi di seguito castronerie): devo climatizzare uno shelter destinato ad ospitare apparati TLC da installarsi in due rack. La dissipazione totale di tali apparati e' pari circa a 5 kW. Tale shelter deve essere installato in montagna con temperature invernali che raggiungono anche i -20C.
Avevo pensato di adottare una coppia di split precision Stultz che arrivano ad operare in raffrescamento anche a -25C. Il mio problema consiste nel carico termico invernale, rispetto cui ho i seguenti dubbi:
1-Adottando il modulo di riscaldamento previsto in opzione su tali split (fondamentalmente una scaldiglia), pur potendo mantenere una temperatura interna adeguata (+20C) non si rischia di danneggiare comunque gli apparati visto che sarebbero investiti da un flusso di aria calda, nel caso gli split fossero montati con mandata in orizzontale? A tal proposito pensavo in alternativa che si potrebbero montare verticalmente, in modo tale da non investire direttamente gli apparati con il flusso di aria calda.
2- Sarebbe preferibile a vostro parere non adottare il modulo di riscaldamento sugli split e fornire il calore necessario all'interno mediante scaldiglie distinte, in modo tale che gli split forniscano solo il raffrescamento?
Grazie in anticipo
ti conviene orientarti su modelli con free cooling e quanto al riscaldamento..ti è richiesto dal committente?? di solito tali shelter sono solo climatizzati
Ciao, non e' specificatamente richiesto, ma non se non lo prevedo dentro ci trovo le stalattiti considerando la temperatura esterna invernale..
Ciao io seguo degli wall air della stulz, per scelte tlc ..... devo dire che funzionano bene e hanno funzione free cooling e penso che con 5kw interni non dovresti aver problemi di freddo. Fammi asapere se vuoi info
