Problema Split Samsung Aqv9Ywan
Salve a tutti e complimenti per il forum. Sicuramente molto utile.
Vi spiego il mio problema.
Dopo l installazione del dual split il motore esterno fa il suo Chek e sembrerebbe fin li tutto ok. Alla fine del Chek accendo il primo split in camera e funziona il tutto.
Accendo quello in salotto e fin li tutto Ok. Nella coincidenza di questa operazione purtroppo mia nonna inizia a stirare e salta la corrente per il troppo assorbimento! Spengo il ferro e riaccendo il tutto e mi trovo nella situazione in cui lo split in camera funziona perfettamente. L altro invece non fa più il suono e non parte più ne motore ne ventilatore. Cercando nel web non sono riuscito a trovare il codice per fare il reset allo split che sembra sprogrammato e impallato!! Qualcuno può aiutarmi?? Grazie
quando dai tensione allo split il beep viene emesso dall'unita interna in avaria?
