Esiste Una Sezione Dedicata Alla Didattica Del Condizionamento ?
Ho notato che su alcuni forum esiste una didattica che espone a livello professionale schemi elettrici e video di lavori effettuati sul condizionamento per non parlare dei manuali di alcune famose e meno famose marche di condizionamento ,peccato che li trovo solo in spagnolo Ma qui non trovo questo tipo di sezione ..esiste o c'è il modo di avere in seguito una sezione del genere ? La troverei molto interessante sia per chi mastica clima che per giovani leve che vogliano imparare o trovare informazioni molto più approfondite .
Un esempio ho trovato un articolo che spiega come calcolare un tubo capillare peccato che sia in spagnolo ...
SELECCIÓN DEL TUBO CAPILAR
Entre las condiciones que más afectan al caudal en el capilar están las presiones de entrada
y salida que, en general, se corresponden con las de condensación y evaporación,
respectivamente. Una observación de tipo práctico es que un cambio de 10 K en la
temperatura de condensación induce una variación de alrededor de 5 K en la de
evaporación.
Asimismo, el calor que pueda intercambiar el fluido con el medio circundante tiene gran
importancia. En otras palabras, la existencia de un intercambiador de calor en el recorrido
del capilar (p.ej. capilar pasando "por el interior de" o "soldado externamente a" la línea de
aspiración), influye extremamente en su comportamiento. Como recomendación general,
cuanto más baja es la temperatura de evaporación más necesaria es la existencia de un
intercambiador (en la práctica, se puede considerar obligatoria en aplicaciones de baja
presión, LBP, por ejemplo, congeladores). También afecta la temperatura del líquido a la
entrada del capilar (grado de subenfriamiento desde la salida del condensador).
Las diferencias de diámetro y rugosidad debidas a las tolerancias de fabricación también
afectan al caudal real que proporcionará un capilar en una producción masiva.
La enumeración hecha de variables permite comprender cuán difícil es dar unas
recomendaciones con carácter general. Las que se ofrecen están referidas a una
temperatura de condensación de 45ºC y a la existencia de un intercambiador de calor.
El uso de las tablas es muy simple. En principio se debería partir del valor del caudal de
refrigerante pero, dado que, definido un ciclo de refrigeración, el caudal es proporcional a
la producción frigorífica y ésta es fácil de conocer a partir del catálogo del compresor, se
toma como dato de entrada, no el caudal sino la producción frigorífica que le corresponde.
e poi segue ....altro...
ciao
Per il momento, per questo forum, esiste solo una sezione "generalistica" dove poter immettere documentazione didattica.
C'è anche la sezione "Didattica" di PLC forum con la sottosezione termotecnica dove inserire documentazione specialistica. Anzi ti invito ad inserire questo documento proprio li.
Ho trovato molti libri di termodinamica e parecchi dati tecnici di macchine famose che rilevo molto interessanti ,anche video di come fare serbatoi di recupero gas ,e video informativi e trucchi e pratiche di lavorazione dell'Argentina ,Spagna ma è tutto in spagnolo .. non vorrei che siano protetti da copyright potrei darti i link in pvt ma non pubblicarli per correttezza e chiedevo solo se ci fosse una sezione simile o interessante in italiano da poter leggere
grazie per la risposta, il link andrò a vederlo subito
Buona serata a tutti :smile:
Modificato: da candelotto
quel forum è spagnolo..farlo in italiano.. ci vuole qualcuno che abbia le medesime competenze e anche la voglia di fare video dispense etc
