S5 115 Led Qvz Acceso E Plc In Blocco - Va in blocco la CPU necessario cancellare il plc e fare il download
Da un cliente stamattina mi e' capitato che un S5 115 andasse in blocco, led stop e led QVZ accesi.
Il cliente mi dice che bisogna cancellare il PLC e rifare il down load del software.
Questo succede , a suo dire da quando qualcuno ha fatto delle modifiche sul sofware.
Io penso che sia legato ad un errore del software e vada in timeout watch dog.
Chi mi può dare una mano?
Ciao,
  Quote
E' molto probabile che la causa sia da imputare alla modifica software, se prima il plc non presentava questo problema ed ora si.
Hai modo di verificare nel REGINT la causa, senza perdere tempo in supposizioni.
Sarebbe comunque utile sapere come compare lo stop della cpu, cioè se all'avviamento, in run od altro perchè sul sito Siemens, (quì) si possono trovare alcune faq che discutono il caso. ;)
Modificato: da busanela
Si e' vero , vai nel registro interno della cpu tramite step5 e fai la diagnostica del problema , in molti casi se ce' un problema di programmazione ti dice anche quale' e' il blocco e la riga dell'errore.
ciao :D
  • 2 months later...
Se non sbaglio il QVZ è un'errore di TimeOut, ovvero una perifirica chimata no ha risposto nel tempo previsto. Quindi o una delle periferiche presenti a volte non risponde o da programma è stata fatta una chimata diretta a una periferica che non esiste!
