Recupero Key
christian ceruti
christian ceruti
buonasera a tutti
ho una versione di step 5 installata su un vecchio pc con all'interno i file di installazione e vorrei trasportarla su uno nuovo, ma non so come recuperare le chiavi... so come farlo in step 7 ma non con il 5. Ci vuole per caso il famoso dischetto giallo (che non saprei dove recuperare) o qualcuno sa dirmi se esiste un'applicativo per farlo, magari sul supporto siemens?
grazie
Cristian,
Devi chiamare al telefono il servizio supporto in Germania.
Europa
Support for License Management
Ora locale: Lu -Ve 8:00 - 17:00
Telefono: +49 (0) 180 5050-222
Fax: +49 (0) 180 5050-223
E-mail: adautorisierung[at] siemens.com
TMG: +1:00
Oppure chiamare l'hot line Siemens 02-24362000.
Devi specificare la richiesta di ripristino della chiave ed il tipo di programma, ti contatteranno loro, ricordo che avevo parlato con una signorina molto cordiale, che dopo aver richiesto alcune informaizioni , tra cui il codice scritto sul disco di autorizzazione, ti guideranno ad un facile ripristino.
Siemens non offre questo genere di applicativi, e altri mezzi sono considerati illegali, contro la legge e contro lo spirito ed il regolamento del forum.
Ivan
christian ceruti
No no, non voglio fare nulla di illegale. ma s7 contiene un applicativo che riporta la chiave sul disco di licenza per poter recuperare la chiave in caso di necessità
e pensavo ( e mi sembra di aver letto da qualche parte ) che anche in s5 ci fosse questa possibilità. Comunque ti ringrazio contatterò il numero che mi hai dato!
Sono 10 e passa anni che non vedo licenze di S5, ma mi sembra di ricordare che anche per S5 era possibile il recupero della licenza dall'hard disk. Comunque la procedura descritta da kamikaze è la migliore in caso di problemi con la licenza (se si ha la licenza ovviamente)
Livio,
Nelle nuove versioni di S5 supportate da windows , esiste la chiave di licenza. Le vecchie e gloriose versioni DOS o le prime STUFE, il cui applicativo stava comodamente su un floppy , no.
Mi sembra di rciordare comunque che l'assenza della licenza, permetta in ogni caso di lavorare , salvo una fastidiosa finestra che appare ogni tanto.
E' solo un'interfaccia di applicativo che lancia una diagnosi della chiave di licenza, oltre fornire dettagli sulla chiave, ma in ogni caso l'aiuto del service è necessario:
Assistente per il ripristino - Seleziona chiave di licenza
L'"Assistente per il ripristino" consente il ripristino di una o più chiavi di licenza. Il ripristino avviene con l'ausilio del Customer Support A&D.
Per ripristinare chiavi di licenza non disponibili a causa di perdita o danneggiamento del disco rigido viene offerta la possibilità di contattare il "Supporto for License Management".
Tratto dall' aiuto in linea del Licence Management Simatic.
Ivan
christian ceruti
grazie ancora per l'aiuto, contatterò il service...
però vorrei precisare che, ovviamente se la licenza è persa per danni all'hardware sicuramente è come dice kamikaze;
ma la stessa copia di s7 la posso installare su due o più pc e spostare la licenza con l'applicativo (di cui non ricordso il nome, ma è compreso nel pacchetto sw originale) sul computer che mi interessa ( mentre l'altro perde i privilegi della licenza )
questo non dice niente... dovresti univocamente indicare su quale Sistema Operativo sta girando e Nome dell'applicativo, se Siemens od altro piu' il tipo di versione. Modificato: da Savino
Non so se si può dire, ma io utilizzo una versione che ho tovato su internet in un sito tedesco, dove veniva fornito gratuitamente.
