Chiller Rc Group Confusione Di Targa
Ho un chiller con targhetta adesiva della scala di saturazione con su R410
quando vado sulla tastiera nel setup mi dichiara gas R407c
ora ,sul compressore non c'è scritto nulla la macchina è del 2011
come faccio ad identificare il gas sono propenso che l'adesivo sia errato ma c'è un modo per effettuare delle prove sicure o codici
telefonerò alla casa madre per sicurezza .Ma la domanda la faccio lo stesso.... in caso di nessuna indicazione esistono prodotti chimici rivelatori o codici universali identificativi?
Beh una differenza tra i due refrigeranti esiste ed ė la pressione di lavoro nettamente superiore quella del 410 , attacca un manometro e facci sapere.
Inoltre nel dubbio puoi chiamare la casa madre.
Modificato: da vitos77
misuri la pressione a impianto fermo e da qualche ora e dovresti capire che gas contiene (guardi la temperatura corrispondnete del manometro delle 2 scale e vedi quella che è piu vicina alla temperatura ambiente)
il problema e che è scarico (anche questa cosa è strana...macchina nuova )coi manometri non rilevo che 2 bar di pressione ,pensavo ci fosse qualche altra targhetta ma finchè non sono sicuro non rischio di inserire del gas
Grazie Vitos,Vi farò sapere
questi dovrebbero essere seri.
che attacco di servizio hai?
1/4" ?
5/16" ?
ottimo il suggerimento di antonio...per chi rispetta gli standard gli attacchi di servizio hanno misura diversa in macchine col 410A
ma il compressore avrà senza dubbio qualche marca e modello
L amico dei frighi
si ottimo suggerimento, un'altro potrebbe essere : guarda la testa della termostatica ....
