Montaggio Unita' Esterna Daikin
Sto per montare l'unita' esterna climatizzatore Daikin RXG35
Per problemi di spazio lo alloggio sul bacone ftra le 2 ante di due porte finestre
Volevo sapere se si puo' installare in posizione verticale e se si se tenere la parte compressore verso il basso o l'alto
No lo fa l'installatore,ma volevo un consiglio anche vostro
cambia installatore e soprattutto cambia idea.
forse ho letto male ma credo che l'unica posizione possibile sia proprio la verticale :huh:
certo invece metterlo a gambe all'aria non se ne parla proprio!
Forse non mi sono spiegato
Non voglio metterlo a gambe all'aria ma in posizione verticale
ah ok, avevo inteso male io....comunque...
deduco che dovrai metterla perpendicolare alla parete e quindi vorresti ridurre un po' l'ingombro nel balcone?
alla fine sono solo 20cm
Il mio problema e' che lo spazio per farlo stare e' tra 2 ante, equindi messo verticalmente ci starebbe
Altrimenti devo posizionarlo in alto e rovinerebbe la facciata della casa,mentre in basso sul balcone non si vedrebbe nemmeno,l'intallatore ancora non sa di questa mia decisione pertanto era solo una mia idea
Se non fosse possibile chiedo almeno sapere una risposta tecnica
Frigorista modena
L'olio del compressore rimane sul fondo, e viene pescato in vari modi ma sempre supponendo sia sul fondo.
Se tu lo inclini o lo metti come in disegno, l'olio rimarrà sul fianco e non verrà più pescato e il compressore gripperà dopo pochissimo tempo.
Comunque ragazzi spieghiamo le cose a chi ce le chiede, non diciamo sempre solo no o solo si, se diciamo no o si vuol dire che sappiamo il perchè e allora scriviamolo, anche se ci costa tempo.
Sei stato molto preciso, cerchero' un'altra soluzione ...la facciata della casa sara' la piu' probabile
Grazie ancora
infatti, tieni presente che anche per il trasposto sarebbe consigliabile la posizione base, e se non possibile viene prescritto di non avviare il compressore per parecchie ore dopo il posizionamento.
potresti:
-rinunciare all'apertura completa di un'anta (o due se vuoi centrare l'unità).
-installarla perpendicolare alla parete (se la profondità del balcone lo permette)
-installare ante che si impacchettano (sempre che ce ne siano di compatibili al modello attuale)
Per la prima ipotesi ci avevo gia' pensato,pero' l'anta semiaperta non mi convince
Anche la seconda,ma invade troppo il balcone
Oppure la terza
Ce ne sarebbe un'altra,ovvero posizionarlo distante 8 metri dall'unita interna con conseguenti tubi,ma perderebbe un po in efficenza,non credete?
no, non crediamo :P
non ci sono problemi con 8 metri di linea, l'unica controindicazione è il costo dell'opera.
i clima riportano tra i dati le lunghezze massime delle linee e quanto gas aggiungere ogni metro di allungamento.
Non puoi tagliare un'anta e alzare il cardine ?il motore resterebbe sotto e l'anta almeno per metà sarebbe usufruibile
Adesso devo decidere per l'unita' interna
Sul manuale e' consigliata un'altezza di 1,8mt
Ma non e' troppo bassa considerando che casa mia ha un'altezza alla colma di 3,5 mt?
Potrei metterlo all'altezza in figura?
se non ti interessa l'uso a pompa di calore ma il solo freddo puoi stare in alto anzi è meglio così non senti l'aria fredda addosso..magari non attaccata al soffitto perchè altrimenti sente il calore che entra e poi evi impostare temperature farlocche per avere quella giusta a livello di umano
Ok,grazie...devo anche precisare che sotto c'e' un termosifone,quando acceso in inverno non danneggia l'unita' interna?
Inoltre il sensore non e' anche nel telecomando?
non è il massimo perchè di solito i termosifoni fanno una scia nera sopra di loro comunque può andare
sensore nel telecomando?? dipende dalle marche i Daikin non ce l'hanno a quanto mi risulta
