Robertoct Inserito: 24 agosto 2012 Segnala Inserito: 24 agosto 2012 Salve, ho un problema con il mio scaldacqua turbomag Vaillant 14 lt. L'errore segnalato sul display (poco leggibile) e il numero 13 (scheda difettosa). Il problema è che la ventola parte piano quasi si ferma e poi và a normale velocità, nel frattempo lo scaldacqua è andato in blocco. Ho misurato la tensione sul motore ventola e ho notato che non è costante ( caduta di tensione). Ho pulito i contatti degli spinotti con dello spray ma nulla è cambiato.Guardando la scheda ho visto che non è presente nessun relays per la ventola ma viene azionata da un triac BTA 208 pilotato da un fotoaccoppiatore MOC 3023, ho sostituito i due componenti con TRIAC TIC 226M e fotoaccoppiatore MOC 3020 ( non ho trovato gli stessi componenti). nessun miglioramento stesso problema, se potete aiutarmi, grazie Roberto.
