La macchina inverter modula(dati costruttore) da 2,82kw a 9,60kw,quindi dai calcoli effetuati l inverter stava modulando al 5/10%,questo spiegherebbe i 3283 m3/h del ventilatore rispetto ai 3500 dichiarati.
  • Risposte 151
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonioST4
    54
  • R22
    47
  • azeotropico
    38
  • Erikle
    5
la formula esprime la potenza scambiata all' aria. essa vale dallo splittino alla centrale frigorifera, limitatamente agli scambi in aria.
detto questo mi permetto di correggere alcuni formalismi, non perchè sia professore, ma solo perchè non rimangano convinzioni errate:
1) h2 ed h1 devono essere valori di entalpia specifica, quelle che tu indichi sono le condizioni a cui corrispondono.
2) è bene ti abitui a riportare le unità misura, tanto per precisione, quanto per la comodità di accorgersi subito di aver commesso errori.
ma questo viene con il tempo, e considerato che ci bazzichi solo da un pomeriggio, sei un grande :thumb_yello:
la modulazione e la potenza che hai trovato corrispondo all' incirca con gli assorbimenti parziali?
giusto per capire...
Modificato: da antonioST4
Non ho capito il punto 1???
Se per assorbimenti,intendi la potenza termica che richiedevo,direi di si.avevo acceso un 9000+12000 con temp impostata a 27 gradi(la morosa aveva freddo) in ambiente ammetto di non averla misurata ma al max saranno stati 28/29 gradi.
Auindi la stessa formula la posso utilizzare anche attraverso l'evaporatore,bene così non torno sul tetto!!!
tu hai postato temp. e umidità: a quel punto corrisponde un valore di entalpia in kJ/kg, comunque puoi pure tralasciare.
dicevo ti risulta che in quel momento la tua macchina rendeva circa 3kW, controllando gli assorbimenti?
che macchina è?
gli assorbimenti non li ho verificati,non avevo in casa la pinza amperometrica,lo split ha comunque 5 led che indicano la potenza erogata dall inverter,ed era acceso solo il primo led.
non vorrei stressarti,ma ci terrei ad approfondire il discorso dell entalpia,anche se trascurabile,solo per conoscere a pieno il discorso.
ciao grazie.
stasera con calma approfondiamo, per me nessuno stress :thumb_yello:
ora si manga e si scappa di nuovo...
Q = m * (h2-h1) = 0,72 * 3 = 2,16 kJ/s = 2,16 kW
le misure vanno fatte con la macchina al massimo,
quindi alla fine i KJ/Kg posso trasformarli in Kcal oppure in Btu,
nel tuo caso hai trasformato in Kw quindi e la potenza massima dell compressore ,come da targhetta.
Modificato: da luciano999
la mia macchina è un on-off, il regime è fisso.
kJ/kg, è l' unità di misura dell' entalpia, che è un valore di energia specifica ovvero per unità di massa. la potenza è lavoro nel tempo. forse ho seminato un pò di scompiglio, ma l' argomento richiede conoscenze di fisica tecnica
ho usato volutamente le unità del sistema internazionale; non ho calcolato la potenza al compressore, ho calcolato lo scambio termico sul condensatore che è diverso.
ok, riflettevo per la mia un inverter
1 Kcal = 4,18 kj/kg
1 Btu/h = 0,252 kcal/h
1Kw = 860 kcal ora
Non vedo nessun scompiglio e solo questione di conversione
Citazione
Per lo scambio termico forse e piu' comodo in Btu visto che i clima hanno il valore di targa
Di che potenza e la macchina??
a me risultano 7374 Btu/h,
un margine per difetto ci puo' stare, ma se fosse un 12.000 direi che ci sono dei problemi,
se invece fosse un 8000 ci potremmo stare dentro per difetto almeno cosi interpreto i valori
Io a dire il vero non ho trovato(quindi mi fido sulla parola)Kj/s=Kw.
E un altra domanda,anche se potrebbe risultare scontata,se in un chiller ci sono più ventilatori,ovviamente sommo l'area e la moltiplico sempre per la velocità(m/s)?
1 Kcal = 4,18 kj/kg
1Kw = 860 kcal ora
nella prima conversione non compare il tempo. non è una potenza, ovvero quello che ti facevo notare...
la potenza si definisce:
lavoro / tempo
le unità del S.I. sono
joule / secondi
mi pare che la potenza si misuri in watt...
per le ventole io misurerei sezione e portata di ognuno. penso che poi la somma faccia il totale...
Kw 2.16 * 860 = 1875 Kcal
Kcal 1875 * 3.97 = 7374 Btu
Solo questione di conversione la potenza e di 7374 Btu/h
Citazione
1 Kcal = 4,18 kj/kg
1Kw = 860 kcal ora
Non compare il tempo solo perche per velocita di scrivere mi e sfuggito, comunque la coversione e sempre in base oraria,
come conversione il tempo e sempre l'ora questo per regola
perchè, io ho detto una cifra diversa? ho dichiarato in kW, a meno delle cifre significative ci siamo...
il punto è che quante più conversioni introduciamo tanto più peggiore l' esattezza delle cifre signficative...
Le potenze le possiamo misurare con qualsiasi scala basta capirsi con le conversioni,
per semplicita e piu' comprensibile a tutti perche sui split vengono riportati i BTU
piu' comprensibile per chi legge.
per me e molto semplice se ho un 12000 Btu per calcolare le calorie basta dividere per 4 quindi 3000 calorie,
per passare Kw si divide per 860 = 3,48 Kw, possiamo fare la conversione in Megawatt,
ma per chi legge il Btu e piu comprensibile
la regola di chi? io conosco una regola: il Sistema Internazionale.
e anche se avessi indicato l' ora avresti espresso una potenza specifica, ovvero una grandezza intensiva.
mai visto progettare in btu/h; piuttosto legato al passato l' uso delle calorie.
Citazione
Per me va bene anche in KW , pero ancora non ci hai detto in KW che potenza ha il tuo clima ????? :P
Chissa perche quanto compri un clima lo vendono in Btu ??????
Sulle targhette la potenza e in Btu ????
Non vedo nessun problema personalmente, ma quanti Kw e il tuo clima
ovviamente tale fatto pregiudica la resa frigorifera, in quanto:
1) il fluido deve essere più caldo della t. ambiente per "sottrargli freddo"
2) la portata al capillare cala perchè diminuisce la pressione di condensazione...
Hai ragione con l andare avanti con la discussione ci si perde,
nel tuo caso bisogna accontentarsi delle 7374 btu,
Pero e vero in casa di calzolai ci stanno le scarpe rotte :superlol:
Magari e venuto a zero euro, quindi la resa aumenta di molto :thumb_yello:
perchè la gente vede 9000, vede un numero a quattro cifre, e pensa di aver portato a casa una centrale frigorifera. ed ha pretese assurde...
sulle targhette, e anche sulle sigle dei modelli di certi produttori, le potenze sono anche indicate in kW
ripeto, non è un' imposizione o un' opera di convincimento: se scrivi documenti ufficiali in btu o calorie sono carta straccia, oltre che non regolari.
Btu 9000 / 3,97 = 2267 Kcal/h
2267 / 860 = 2,63 KW
Queste conversione non sono secondo me , ma sono conversioni internazionali
Sono d'accordo e quoto, quindi se non sai i Kw devi fare conversioni
quoto il tutto, ma lo spiegavo solo per praticita di chi legge, non tutti siamo in grado di fare coversioni
ti ripeto, non sono un apostolo, non devo evangelizzarti al sistema internazionale.
nessuno macchina è precisa 9000btu, la mia per esempio era 2775W
visto che ci tieni ai btu, ti risparmio pure il doppio passaggio:
btu/h > kW moltiplichi per 0,293
kW > btu/h dividi per 0,293
Grazie antonio ,
non ha senso e non voglio polemizzare, era solo un pensiero mio personale,
personalmente non mi crea problema, solo questione di conversione, dipende come si e abbituati,
Pero se domani vendi un clima e il cliente ti chiede la potenza vorrei vedere se rispondi che ha potenza 2,63 KW,
o se rispondi 9000 Btu ???
si propone in kW, perchè fa effetto...
personalmente lo dimensiono molto più velocemente in kW
Antonio , va bene anche in Kw
ti ringrazio per la discussione, e ti ringrazio anche perche anche oggi ho appreso qualcosa di nuovo e interessante,
ora devo vedere di procurarmi un anemometro , per verificare di persona la potenza, nella conversione che piu'
viene comoda.
comunque sempre discussioni molto interessanti , grazie per la disponibilita
