Amico!potevi postarlo prima che acquistassi quello della testo!!!!!!!
Il fatto che ho postato i valori di entalpia corrispondenti alle misure effetuate,e mi hai detto che non sono quelle reali ma corrispondenti.questo non ho capito.
Modificato: da azeotropico
  • Risposte 151
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • antonioST4
    54
  • R22
    47
  • azeotropico
    38
  • Erikle
    5
no, ma allora è un malinteso....
avevo capito tutt' altro, scusa.
comunque sì quelli da te postati sono i valori di entalpia corrispondenti a quelle temperature
Ottima discussione Antonio come sempre professionale .
Mi permetto di aggiungere che tale controllo in regime estivo e sul condensatore ci darà la potenza termica che la macchina scambia aggiunta al lavoro del compressore che viene smaltito dal condensatore.
Quindi per avere la potenza termica ci serve la anche la pinza amperometrica con la quale calcoliamo l'assorbimento del compressore.
Acuta osservazione Visto77,
pero non tutta l'energia spesa si trasforma in calore, come non tutta l'energia spesa si trasforma in
lavoro.
Anche se hai l'amperaggio di assorbimento come calcolare l'energia di riscaldamento ????
quindi mi sa per fare questo calcolo bisogna tornare sul diagramma del Mollier con le temperature.
comunque la formula e validissima per lo scambio termico al evaporatore
.. mi permetto di diffondere l'anemometro del buon fai da te :P ......
poi se utilizziamo strumenti tecnologici come questo il manuale del installatore frigorista e completo :roflmao:
Con la pinza amperometrica ottieni l'assorbiemento del Compressore e da li ottieni la potenza ( lavoro) che è data P= V*I* coseno
Una volta ottenuta la potenza del compressore la sottrai dalla potenza termica ricavata tramite le belle forumle su citate ed hai l'effetto frigorifero.
N.B.
Per tutti i possessori di Iphone e quindi con sistema IOS abbiamo una applicazione che ti consente di tenere con te il diagramma psicrometrico in tasca.
si chiama PSYCLONE, io l'ho provata e immettendo i dati ottieni tutte le condizioni dell'aria, entalpia ..volume specifico...carico latente e carico sensibile.
:thumb_yello:
Scusami non ho capito la formula la P sta per lavoro, la V deve essere il voltaggio, la I non ho capito cosè ????
quella è la formula di calcolo della potenza attiva di un carico monofase in regime sinusoidale:
P = potenza elettrica attiva, Watt
V = tensione di linea, il voltaggio non esiste, Volt
I = corrente di linea, Ampere
cos(phi) = fattore di potenza
Sono un po' duro,
La tensione di casa e 220 V
Ampere rilevati 5 al unita esterna ipotetici, come compongo l'espressione ???
Modificato: da luciano999
-) la tensione la misuri ai capi del cavo di alimentazione, poichè può variare sotto carico
-) nello stesso punto misuri la corrente, che dipende dalla tensione ai capi della macchina, e che quasi mai puoi assumere pari a convenzionalmente 220V
-) il fattore di potenza per i compressori ermetici monofase dovrebbe essere 0,95, in ogni caso è un dato riportato in targa
la potenza vale, per esempio per V= 209V I = 6.0A e cos(phi) = 0,95
P= 209*6*0.95 = 1191W
...somiglia ad un cinsesino da 12000 sotto carico...
se bene ho capito misuro il voltaggio che arriva alla macchina da ferma, ipotesi 210 V
misuro l'assorbimento ampere ipotesi 5 A
fattore di potenza 0,95
P=210*5*0,95 = 997
997 va sottratto alla precedente formula del anemometro
997 e il calore prodotto dal compressore
significa che la tensione si misura sotto carico, ovvero a macchina accesa
misuro il voltaggio
che è una grandezza che non esiste: esiste la tensione. tempi addietro la parola voltaggio indicava erroneamente la potenza...
la potenza attiva è la potenza assorbita dalla macchina. non si sottrae niente, dall' espressione del rendimento si ha:
rendimento = COP oppure EER nel nostro caso =
[portata termica spostata] / [potenza elettrica spesa per spostare la portata termica]
COP o EER e il rapporto fra energia spesa e energia ricavata sotto forma di calore
qui non abbiamo fatto il rapporto con l energia ricavata dal espansione
Antonio credo che Luciano si riferisse al topic iniziale e cioè del calcolo della potenza termica sul Condensatore con l'aiuto dell'anemometro-igrometro-termometro , che ricordiamo deve smaltire anche il lavoro del compressore.
Però sarebbe bello riportare degli esempi reali e se domani ho tempo vi rendo partecipi , adesso non mi va di fare il fesso co nl'anemometro davanti alla condensante. :roflmao:
che vuoi dire?
EER si calcola a partire dal calore sottratto all' evaporatore
COP si calcola a partire dal calore ceduto al condensdatore
Voglio dire che potrei avere speso tanto in energia senza ricavare il rendimento del COP,
per esepio se ho del aria nel impianto questa mi aumenta le temperature al condensatore,
e aumenta il consumo di energia elettrica.
Secondo me bisogna calcolare l'energia spesa, poi si calcola l'energia ricavata in rapporto a quella spesa
Magari e la stessa cosa .....
ora ci spieghi questa frase?
ovvero elenca le operazioni di calcolo che tu faresti, magari con un esempio.
non capisco per quale motivo il peggioramento del cop dovuto ad aria turba le tue valutazioni...
Valutazione dell’efficienza del
ciclo frigorifero
È evidente l’importanza di valutare con precisione l’efficien-
za del ciclo frigorifero.
Si definisce:
• E.E.R. (Energy Efficiency Ratio = rendimento di trasfor-
mazione dell’energia).
Il rapporto tra il calore sottratto all’evaporazione e la poten-
za elettrica assorbita dal compressore:
QEVAP = kw
E.E.R. = PCOMP = Kw = n
Nel caso di pompa di calore, dove lo scopo del ciclo è
quello di fornire riscaldamento, si definisce:
• C.O.P. (Coefficient of Performance - coefficiente di pre-
stazione) il rapporto tra il calore al condensatore e la
potenza assorbita:
kw
COP = QCOND / P.COMP. = = n
kw
Rientrati nella OT
Con l'invio le formule si sono spostate
L amico dei frighi
toolbocks e bitzer pt , sono anche delle apps che potrebbero tornare utili,..... conoscendo le lingue...
L amico dei frighi
Signori, mi permetto un OT ( se mi viene concesso)
sotto la cartella "altri forum" => "utility" => "fiere e convegni" ho postato una fiera per tecnici del freddo, del clima e affiliati.
....... se avete tempo ..... dateci un'occhiata .... ;)
ciao
Almeno si puó vedere quanto é sfaccettato e spazioso il nostro forum. :thumb_yello:
luciano mi spieghi quanto diverso è quello che hai postato da quello scritto finora?
Modificato: da antonioST4
per quanto riguarda EER
potenza compressore fratto potenza evaporatore, in rapporto il KW
IL FATTORE DI POTENZA 0,95 questo non so cosè, pero penso sia un rapporto fisso,
nella formula bisogna trovarsi le potenze del energia con dati effettivi.
pero se cosi fosse che con questa formula P=210*5*0,95 = 997 ho trovato EER
questa formula spiega che l'anemometro al condensatore non serve.
mi sa che sei un pò confuso, e ti manca l'elettrotecnica.
premesso che è il contrario, ho detto qualcosa di diverso?
ma non avevi detto di aver studiato fisica tecnica?
questa non l'ho capita
