Conversione File S5 A S7 - Procedura
Reverendo bit
Salve a tutti.
Ho scaricato dei file di un programma S5 e vorrei convertirli in S7
Potete spiegarmi la procedura?
Se hai installato il Simatic Manager, nel menu delle opzioni di programma da windows, Simatic--> STEP7--> tra i vari tool di S7-Manager, tra cui anche la configurazione interfaccia e posto di lavoro Simatic, compare il programmino "conversione file S5->S7".
Attenzione, molto spesso la conversione non è "indolore" dipende dalla complessità del file di origine.
Ivan
Una volta aperto il programma come dice kamikaze, devi dargli il percorso del programma s5 che vuoi convertire che a sua volta ti crea un file sorgente
s7 che poi devi compilare.
Giustamente bisogna fare molta attenzione nel convertire, finche' sono normali PB li converte bene, ma quando iniziano essere FB con all'interno istruzioni di salto, bisogna armarsi di pazienza e controllare tutto, xche' la maggior parte delle volte escono errori di conversione.
ciao ;)
