mago9114 Inserito: 1 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 1 settembre 2012 buongiorno a tutti, vi sarei grato se qualcuno potesse consigliarmi su seguente problema: l'imbianchino, ha staccato la presa a muro della caldaia beretta 13 esi, la quale aveva sempre funzionato bene, quando l'ho riattacata non e' piu' partita, l'acqua scorre, ma non parte la scintilla, ho provato ad invertire la spina ma niente da fare....mi dicono che e' la scheda, ma puo' rompersi solo per aver scollegato e ricollegato? inoltre mi chiedono 270 + uscita e manodopera, non e' un po' eccessivo? attendo consigli.... grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2012 ciao. lo scaldabagno ha 2 lampade di segnalazione in orrizzontale ? nel caso vedi nella parte inferiore sulla sx dovrebbe esserci il tasto di riarmo dopo verifichi la corretta posizione della spina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mago9114 Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2012 grazie, il mio ha due spie verticali, verde sopra arancio sotto, ed il pulsante di accensione/spegnimento a sx. ho cercato il tasto per il reset, ma non lo trovo...anche smontando il pannello....la mia e' una turbo esi 13... grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2012 La scheda non costa così tanto, dovresti verificare il flussostato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mago9114 Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2012 intendi il flusso acqua? si sente lo scatto dell'innesto accensione, ma non parte e si accende la spia arancione...ho cercato il taste di reset ma non c'e'... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2012 (modificato) sul fratello gemello della sime mi era capitato che il cavo trasparente dell'elettrodo si fosse intaccato sotto il coperchio non permettendo alla scintilla di scocare sul bruciatore Modificato: 1 settembre 2012 da kaotik Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mago9114 Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2012 ho provato a toccare il cavo trasparente, e adesso fa la scintilla, almeno sento il ticchettio, ma non parte, forse non da il consenso al gas...anche provando con un accendigas elettrico non ho risultati....che si puo' fare?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2012 bisognerebbe vedere se in realtà il gas esce, l'accendigas non è proprio l'ideale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mago9114 Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2012 come posso fare x controllare se il gas esce? sulla linea c e', in cucina funziona, nella caldaia sembra che vada tutto, innesco, scintilla etc, ma il gas non esce....non so cosa fare, l assistenza dice che e' la centralina....dove si puo' comprare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 7 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2012 a un CAT beretta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
