vincenzo69 Inserito: 2 settembre 2012 Segnala Inserito: 2 settembre 2012 Ciao a tutti mi sono imbattuto in un muraletto della costan modello ovh11 dove ho riscontrato il compressore rotto, ma andando a controllare non ho trovato la targhetta e neanche l'adesivo del modello del compressore so solo che è a 404 qualcuno mi sa dire di più? E vorrei sapere inoltre dove poter reperire lo schema elettrico di un isoletta costan intercold modello e 245b00 150 bt/tn. Grazie in anticipo
antonioST4 Inserita: 2 settembre 2012 Segnala Inserita: 2 settembre 2012 hai interpellato il produttore? ma è un murale aperto o chiuso? TN O MT?
vincenzo69 Inserita: 2 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2012 (modificato) Proprio oggi ho mandato una mail alla costan ma siccome credo non risponderanno in tempi brevi ho chiesto qui sul forum, comunque è un tn aperto non grandissimo circa 120 per 60 altezza non saprei ma credo 120 130 chiaramente la parte dove ci sono i prodotti non l'altezza totale del frigo secondo me potrebbe servire uno da 800 w ma non voglio rischiare Modificato: 2 settembre 2012 da vincenzo69
antonioST4 Inserita: 2 settembre 2012 Segnala Inserita: 2 settembre 2012 è qualcosa tipo quello riportato qui? http://www.attrezzaturealimentari.it/prodotto-143781/murale-refrigerato-per-salumi-e-latticini-serie-Capri.aspx
vincenzo69 Inserita: 2 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2012 Si Antonio ma ho un altro dato a disposizione che mi era sfuggito ossia potenza nominale 840 w credo si riferisca alla potenza sia del compressore che delle ventole (condensatore ed evaporatore) ma neanche su quel link mi dice il modello del compressore comunque grazie per il link
antonioST4 Inserita: 2 settembre 2012 Segnala Inserita: 2 settembre 2012 ehm in realtà ci sarebbero pure luci e resistenze eventuali. quel link che ti ho dato riporta le potenze frigorifere per dimensioni di espositore: prova a ricalcare quello più simile al tuo...
vincenzo69 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 naturalmente, ma non li ho considerati perchè lo sbrinamento è a tempo e le luci assorbono al massimo 80 w se considero 4 neon da 18w
Frigorista modena Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Vincenzo se mi posso permettere un consiglio, il calcolo empirico della potenza e quindi del modello del compressore non è una cosa che si può fare in forum, e chi te la dovrebbe fare dovrebbe essere un tecnico che di solito è "compreso" nel negozio specifico dove vendono i compressori, che notoriamente non si vendono al supermercato. Nel senso che dalle diemensioni del murale, se è a valvola o a capillare, a seconda delle delle dimensioni dell'evaporatore, se questo è ventilato o meno, a seconda del condensatore, quante ventole ha ecc ecc, il tecnico che ha tutte le sue tabelle empiriche e meno empiriche ti dice il modello esatto di compressore, perchè non dev'essere nè troppo piccolo nè troppo grande altrimenti il condensatore non ci tiene dietro. Almeno qui da me si fa così.
motronic80 Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Avresti una foto da postare del compressore?
vincenzo69 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Perfettamente ragione frigomodena infatti ho messo il modello del murale tante volte qualcuno abbia fatto qualche intervento di recente o lo conosca bene andare a "spanne" non è come un pantalone che se troppo lungo lo accorci motonic80 la foto non ce l'ho anche perchè dove è posizionato il murale altre che scomodo a stento riuscirei a fotografare la testa del compressore infatti per cercare il modello ho dovuto fare delle contorsioni con pila e specchietto immagina un po...comunque ho chiesto al mio fornitore in base ai dati che gli ho fatto vedere dovrebbe essere da 1 cavallo ma se è 1,2 cavalli è meglio comunque aspetto se mi rispondono dalla costan comunque grazie a tutti per la disponibilità
vincenzo69 Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 Ho ricevuto la risposta dalla costan devo dire che sono stati molto celeri, ma mi ha sorpreso il fatto che mi abbiano detto che è un motore a r22 quando sul murale c'è scritto che funziona con il 404
Erikle Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 in pratica allora devi sbrogliartela da solo!! comunque è sull'etichetta originale del frigo che c' scritto r404? perchè se invece lo hai trovato sul compressore allora potrebbe già essere stato riparato..adattato modificato etc ti conviene muoverlo e dargli una bella ispezionata in cerca di indizi..se devi cambiargli il compressore lo devi comunque muovere
vincenzo69 Inserita: 5 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2012 sia sul motore che sulla targhetta del murale,e si mi sa che devo sbrogliarmela da solo
