jackdim Inserito: 3 settembre 2012 Segnala Inserito: 3 settembre 2012 salve ho una vecchia elettropompa lowara pm16. era stata messa da parte perche perdeva acqua. qualche settimana fa l'ho riparata ed ho cambiato il premistoppa e non perdeva piu. il motore non andava altre i 2,2 bar e il pressostato non staccava mai (bisognava regolarlo piu basso). ho pensato fosse il girante, l'ho smontato sembrava buono ma nel dubbio l'ho cambiato (con un della pedrollo similie) con il risultato che la pressione max è migliorata solo di 0,2 bar. cosa potrebbe essere? puo essere il condensatore? grazie
Livio Orsini Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 A questo punto non ti restano molte variabili: sostituire la girante con un a originale e sostituire il condensatore. Se il condensatore è degradato hai un po' meno di coppia e questo potrebbe influire sulla minor pressione massima. Cambiare il condensatore dovrebbe essere l'operazione più facile e meno costosa, quindi puoi provare ad effettuare questa sostituzione.
