sergio581 Inserito: 4 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2012 Ciao a tutti.... da un po' di tempo ho un problema con il mio scaldacqua della BAXI modello SIG-13i. Il problema è il seguente.... apro l'acqua e tutto procede nel verso giusto ma dopo qualche minuto si spegne tutto e fuori esce acqua fredda... Devo aspettare un po' prima di avere nuovamente l'acqua calda.... Oggi ho pulito con aria compressa la serpentina dell'acqua calda ... ma il problema rimane Se qualcuno ha idea di cosa può essere successo e il modo di ripararla. Vi ringrazio anticipatamente.Sergio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
