Problemi Baxi Luna 310 Fi
salve a tutti, purtroppo ho un problema con la caldaia baxi, nella funzione di preriscaldo dell'acqua sanitaria, quindi senza richiesta di acqua calda, la caldaia accende la ventola ma la fiamma non si accende e rimane così fino allo spegnimento "elettrico" manuale, qualcuno sa aiutarmi o consigliarmi il pezzo da sostituire?
se la caldaia va in blocco si tratta di un' anomalia: pressione acqua, oppure mancata accensione
se la caldaia non va in blocco si tratta di uno stato di funzionamento: la caldaia è in attesa della commutazione del pressostato fumi.
pare di capire che è più probabile la seconda...
ti devi aiutare con il manuale e con le indicazioni sul cruscotto, non prima di aver controllato da spento e freddo, che il condotto fumi sia libero
Modificato: da antonioST4
