Temperatura Ritorno Radiatore
Con una temperatura di mandata di 75°C, qual è, grosso modo, la temperatura in uscita sul ritorno da un radiatore in ghisa di 9 elementi a 4 colonne di altezza H 880 ?
(per la precisione si tratta di un Biasi LBT 4/880)
Dipende con che DT è stato progettato il tutto , comunque dovresti avere una differenza di T tra mandata e ritorno tra i 10 e i 15 gradi.
Ok, grazie per la risposta, assumiamo per eccesso una temperatura di 60°C.
Ora la problematica è questa: il locale A è scarso di calore, e si vuole creare un'integrazione. Non è possibile ampliare l'unico radiatore presente e pertanto si pensa di aggiungerne uno nuovo in un angolo diverso della stanza.
Siccome è difficoltoso raggiungere il collettore posizionato al centro dell'appartamento, l'unica soluzione appare quella di collegarsi ad un radiatore che si trova in un locale B dietro la parete adiacente al punto della nuova installazione. Non volendo però penalizzare il locale B sottraendogli energia, si pensa di collegare il nuovo radiatore integrativo del locale A in serie al radiatore adiacente, alimentandolo però dal tubo di ritorno di questo.
Ipotizzando di utilizzare un radiatore con queste caratteristiche: 10 elementi ghisa, 4 colonne H 880, vorrei sapere quale può essere più o meno la potenza termica che si ottiene alimentandolo a 60°C, o se preferite di che percentuale viene ridotta la potenza termica nominale fornita nelle tabelle dai costruttori.
lo sa il produttore, che ti fornisce le tabelle di resa.
di primo acchito sembra una cosa pasticciata...
Modificato: da antonioST4
