Comunicazio S5 E Intouch 9.5
Salve a tutti ho un problema di connessione con un plc S5 e un sistema di supervisione della Wonderware in particolare In touch 9.5.
La scheda di rete ethernet del plc è una 1430.
C'è qualcuno che ha mai affrontato questa tipologia di problema?? può aiutarmi??? o se può anche indicarmi qualche manuale??
Grazie per la disponibilità
Credo che tu debba utilizzare il driver Wonderware "Siemens S5/TI-500 I/O Server" insieme al Simatic NET.
Grazie per la dritta ma hai un manuale su come configurare tale driver??
inoltre bisogna cambiare anche la configurazione del plc s5 ????
Visto che sembri un GURU di simatic s5 puoi dirmi anche qualcosina sulla comunicazione via ethernet tra due plc uno s7 e uno s5.
Grazie infinitamente
Installando il driver c'è anche la documentazione relativa; io non l'ho mai usato, mi sono solo limitato a dartene indicazione, viste le tue necessità. Di S5 poi non ne so assolutamente nulla, io da quando ho iniziato a lavorare ho avuto in mano solo S7.
Beato te comunque grazie per la tua disponibilità avrei preferito che non fossi stato l'unico a venirmi in soccorso comunque grazie
Dovresti utilizzare la funzione cerca. Nel forum ce ne sono gia disponibili oltre il 95% delle risposte ai quisiti richiesti, basta munirsi di un po di pazienza.
Comunque su quel link troverai degli esperti che ti daranno delle autorevole indicazioni in merito.
Qui
Modificato: da Savino
