manu79 Inserito: 19 settembre 2012 Segnala Inserito: 19 settembre 2012 Buongiorno a tutti ho tra le mani una pompa recuperata da uno svolgitore americano ma sui suoi dati ci sono unità di misura che non ho mai visto ...48ml/r cosa significa?
manu79 Inserita: 19 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 settembre 2012 scusate avevo letto male c è scritto 23ml/r a 1800 rpm facendo una ricerca mi pare di aver capito che corrisponde a 23cc ogni giro che moltiplicati per 1800 giri sono circa 40 litri al minuto di portata .è corretto?accoppiata al motocoltivatore da 14 cv e a un pistone diametro esterno 100mm stelo 50mm e corsa 900mm puo funzionare come spaccalegna?
luigi75 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 hp = PxQ :400 P ( PRESSIONE ) = 400X14:40 = 140 BAR A ( SUPERFICIE DI SPINTA ) = 50X50 X3,14: 100 = 78,50 comunque X 140 BAR = 10990 KG DI SPINTA OCCHIO ALLA VELOCITA CHE 40 LITRI SONO TANTI SU UNA SUPERFICIE COSI SALUTI
manu79 Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 M sono dimenticato di dire che sulla pompa c è scritto 70 bar .è la pressione massima che puo sopportare ?con questa pressione arriverei circa a 4 tonnellate è corretto?
luigi75 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 5,5 ton circa ma starei un po sotto ma la ponta e' una a palette ? ciaoofai una foto alla targhetta ciao
manu79 Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Ciao luigi grazie per l interesse ,la pompa si è a palette per la foto non ho la macchina a disposizione comunque ti riporto quello che c è scritto continental hydraulics pump pvr6 10b10-rf-0-1-h 1800 rpm 23 ml/r 1000 psi 69 bar ciao
luigi75 Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 ciao dimmi se hai solo 2 attacchi mandata e pressione o se ce ne un'0altro da 1/4" per il pilotaggio e un'altro per il drenaggio ciaooo p.s. non vorrei fosse a portanza variabile fammi sapere
manu79 Inserita: 22 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2012 Ciao Luigi credo anch io dopo aver curiosato che sia a portata variabile perchè ha oltre a mandata e ritorno un attacco da 1/4 che ritorna al serbatoio un altro da 1/4 con attaccato un manometro e una barra filettata tipo m12 con due dadi bloccaggio che sembra proprio una regolazione....ciao
luigi75 Inserita: 3 ottobre 2012 Segnala Inserita: 3 ottobre 2012 ok il ritorno da 1/4" e' il drenaggio il vitono e' la regolazione del rotore porta palette da non toccare il manometro da 1/4" con solo un manometro dovrebbe essere solo un presa pressione credo che sia a portata fissa ma attenzione alla pressione le pompe a palette ci sono da 70 e 150 bar per me va bene e la puoi usare tranquillamente ciao
