Simat 24 Mcsi Anomalia
termoidroantonio
termoidroantonio
Ho un problema con la simat a tiraggio forzato... ma non sempre lo fa solo a volte.
Parte regolarmente il ventilatore la pompa il pressostato da il consenso, ma quando va in accensione fa la scintilla ma subito dopo si stacca e si spegne la fiamma che può essere? Io ho pensato alla scheda.
fatemi sapere grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Xxxxbazookaxxxx
Scusa ma non ho capito se il bruciatore parte e poi si spegne o se va in blocco per mancata accensione
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
dopo 3 volte che non rilava la fiamma dovrebbe andare in blocco.
ma fa i tentativi che significa? scintilla - fiamma- e poi si spegne? o scintilla senza fiamma?
nel primo caso scheda direi.....nel secondo potrebbe anche essere la valvola gas
Link al commento
termoidroantonio
fa la scintilla fiamma e poi si spegne subito....
oggi è andata bene ha funzionato tranquillamente appena la rimonto che metto tutti i pannelli ricomincia il difetto.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Quando la fiamma è accesa la candeletta smette di scintillare o insiste?
Fa questo difetto solo quando ha il mantello montato o il tuo era un modo per dire che rinizia a rompere quando hai finito di rimontarla?
La fiamma è pulita e il rilevatore fiamma è pulito e ben posizionato?
Metano o gpl?
Fase e neutro sono collegati correttamente?
E la massa a terra?
E collegata ad un interruttore,un termico o da una semplice spina?
Più informazioni dai e meglio è!
Link al commento
termoidroantonio
fiamma accesa e la candeletta si spegne.
quando rimonto il pannello esterno rocominciava il difetto.
fiamma pulita e rilevatore ok
caldaia a metano
fase e neutro non li ho controllati
la terra c'è e l'alimentazione è collegato a un interrutore bipolare
Link al commento
cablaggio candeletta che scarica a massa o più probabile (molto comune su quella caldaia) contatto elettrico fasullo nei cablaggi del pannello comandi, quando hai inserito il pannello prova da sotto a smuovere i cablaggi e vedi se riparte.
Link al commento
