Calorifero "Rumoroso"
flippy
Ciao a tutti
Un cliente mi disse un anno fa che il calorifero in camera da letto al mattino "canta" quando si avvia la caldaia, ipotizzando sia dovuto allo scambio termico gli ho ridotto la velocita sul circolatore e per un po' a smesso, ora dice che ha ricominciato, (una volta si usava il sapone per piatti, faceva miracoli) il fornitore mi consiglia l'Inibitore per impianti risc della Sentinel x 100 personalmente non l'ho mai usato, qualcuno lo conosce ?
Link al commento
Condividi su altri siti
Il suo problema e' il tactac dei caloriferi in alluminio che succede all'avvio e allo spegnimento dell'impianto quindi scaldandosi o raffreddandosi, deduco sia dovuto alla dilatazione del metalli non gas/aria, quindi quel prodotto non mi sembra proprio l'ideale... Invece per la "strozzatura " gli avevo gia un po regolato la mandata mi ero scordato di scriverlo, per quello cercavo un prodottino piu mirato, ne conoscete qualcuno ?
Eventualmente gli consiglio di chiamare l'idtaulico e far sostituire il calorifero che tra l'altro avra'15 anni
Link al commento
Grazie comunque vitos, speravo ci fosse qualcosa in commercio gia testato su campo a me sconosciuto, pero solitamente io "calibro' strozzando le mandate perche scusa consigliavi i detentori? per il fatto che l'utente difficilmente li muove?
Link al commento
in questi casi ho sempre visto usare il detersivo per piatti però non uno qualinque ma una marca specifica, probabilmente per la sua composizione chimica, non so se si può dire la marca quindi non la scrivo.
Link al commento
Un pochetto di detersivo piatti come "tapullino" veloce per far diminuire rumore nei scambiatori intasati di calcare, chiaramente combinandolo con a regolazione dell'elettrovalvola gas e ancora valido dalle mie parti che c'e' l'acqua molto dura, sto a Genova e se esiste una marca specifica valida benvenga il nome gia che abbiamo il benestare del sig Fulvio :-) i clienti della mia citta sapranno apprezzare
Modificato: da flippy
Link al commento
visto che abbiamo il permesso allora..... Detersivo piatti LAST al limone (mi raccomando non quello normale ma quello al limone). un bicchiere direttamente nel radiatore rumoroso.
Link al commento
Che sappia io quei prodotti, sia quelli specifici che quelli "artigianali" se mi passate il termine servono quando il rumore che si sente è un gorgoglio, causato appunto dalla formazione di fenomeni corrosivi e amplificato dal circolatore. Nel caso del ticchettio dell'alluminio credo sia una cosa normalissima e non la si risolve con alcun prodotto. Idem per la regolazione dei detentori.
Link al commento
Xxxxbazookaxxxx
Ho sbagliato settore,son finito in lavatrici-lavastoviglie
Ah no,è quello giusto ma che combinate? :superlol:
Organizzazione clandestina di partite di calcetto saponato? :roflmao:
Questo si che è lavaggio tubazioni :smile:
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Link al commento
Per risolvere il problema del rumore dovuto alle dilatazioni dell'alluminio (secondo me,ma posso anche sbagliarmi)bisonerebbe aumentare il tempo della rampa di salita del riscaldamento,in modo da far riscaldare il termosifone in maniera più graduale.Se hai la possibilità di settare tale tempo prova e facci sapere
Link al commento
Quello che fatto, come detto qulche post prima, e riduzione velocita sul circolatore e strozzato un po le mandate appunto per rallentare il flusso e dare piu tempo ai radiatori ad adattarsi alllo scambio di temperatura, puoi spiegarmi meglio cosa intendi tu se e diverso da questo? Forse non ho capito bene il tuo consiglio :-(
Link al commento
