peppegrisu Inserito: 13 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 13 settembre 2012 Salve,posseggo una Ferroli domi insert 24,inspiegabilmente la pressione d'impianto dell'acqua sale vertiginosamente incominciando a scaricare dopo i 3 bar ...tutto cio' accade anche a caldaia spenta.....potrebbe essere il rubinetto di carico danneggiato???grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2012 Hai aperto una discussione dal titolo <Smontaggio Rubinetto Di Carico Ferroli Domi Insert>, il che lascia intendere che hai già individuato il problema. Se così non fosse, credo sia opportuno chiarirsi prima di aprire discussioni 'improprie'. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 13 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 13 settembre 2012 direi proprio di si Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppegrisu Inserita: 14 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2012 Gentile Livio Migliaresi,non penso che la mia sia una discussione impropria in quanto ancora non ho individuato esattamente il problema....l!! la discussione a cui si riferisce <Smontaggio Rubinetto Di Carico Ferroli Domi Insert> è proprio per accertarmi che quello sia il problema principale, controllando in maniera piu' facile la chiusura e l'apertura del rubinetto smontato ....se avessi individuato il problema non starei sicuramente qui'...... poi penso che lo smontaggio di un rubinetto di carico di una caldaia, potrebbe interessare anche altri utenti, dato che lo scopo principale di un forum è quello di favorire l'interscambio di informazioni ed esperienze tra gli utenti e di facilitare la collaborazione reciproca, saluti Giuseppe Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kaotik Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2012 Più che il rubinetto di carico e/o l'elettrovalvola che permette il riempimento automatico, io propenderei per lo scambiatore bitermico............ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2012 Prima di arrivare a cambiare il bitermico è da " protocollo" cambiare il rubinetto di carico dato che non esiste un metodo , almeno sul posto , che possa scagionare lo stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2012 parole sante vito. il più delle volte quei bitermici messi in pressione a freddo manco trafilano poi magicamente le metti sul muletto li fai scaldare e plif .plif. di solito un aumento molto veloce di pressione dipende dall elettrovalvola anche se in questi casi nulla è dato per scontato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
peppegrisu Inserita: 14 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2012 salve e grazie per i suggerimenti,vorrei aggiungere che l'aumento di pressione improvviso avviene anche a caldaia spenta.....!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flippy Inserita: 14 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2012 Ciao a tutti Probabilmente c'e' un po troppa pressione in ingresso, intanto e consigliabile ridurla a monte cosi si evita gocciolamenti dalla 3bar col sanitario, altra ipotesi di guasto sarebbe da verificare se nell'impianto c'e' un miscelatore termostatico tipo idromassaggio aperto o che trafila se collegato a una doccetta chiudibile che fa ritorno dalla calda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 15 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2012 sinceramente non capisco cosa consiglia flippy comunque...come dice bene vitos , si comincia con il rubinetto di carico ( se c'è l'elettrovalvola ancora piu probabile) se non è quella , è lo scambiatore primario bitermico...ma spero per te di no. è normale che anche a caldaia spenta sale tranquillo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flippy Inserita: 15 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2012 Consigliavo semplicrmente di tenere la pressione della fredda in ingresso non troppo alta, sempre che non si abbiano esigenze particolari tipo casa su due piani ecc... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
