antor Inserito: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2012 ho uno scaldabagno a gas della Nuova Coterm di 94 litri sul libretti vi è scritto:" Per il miglior funzionamento e rendimento dell'apparecchio scaldacqua si consiglia si regolare la manopola della valvola in posizione "E" e comunque ad una temperature non inferiore ai 6000." la posizione "E" corrisponde alla posizione/numero 4 sulla valvola ma mettendola a questa posizione ...acqua che arriva in casa è bollente quando metto al medio/massimo il rubinetto dell'acqua calda quindi mi domando: posso abbassare la posizione da 4 a 3 in modo tale che acqua in casa sia calda ma non bollente ? o forse è meglio che rimanga alla posizione 4 come dicono loro per un miglior funzionamento/rendimento ? anche se ho letto in internet che per avere acqua più calda si consuma maggior gas e si predispone a maggior formazione di calcare nello scaldabagno ? in poche parole: siccome non mi interessa avere acqua super bollente posso metterlo a 3 ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 si consiglia si regolare la manopola della valvola in posizione "E" e comunque ad una temperature non inferiore ai 6000." Un consiglio non è un'obbligo,se uno strumento ha un campo di taratura significa che in quel campo può funzionare perfettamente,comunque 6000 gradi celsius mi sembrano tantini si curamente erano 60°. Puoi tranquillamente abbassare,se tarato a 60° d'iverno ti da 200 lt d'acqua a 40° ovviamente in questa stagione te ne darà tanta di più visto che l'acqua in ingresso è molto più calda rispetto all'inverno.La taratura la decidi in base alle stagioni ed al tuo fabbisogno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 però con gli accumuli è meglio non scendere sotto i 50/55°C per evitare la formazione di batteri.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 18 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 grazie che poi io non capisco dove si legga la temperatura sullo scaldabagno sulla parte esterna vi è al centro uno specchietto rotondo tipo orologio con una freccetta e stanghette che misura la temperatura ma non mi dice a che gradi sono adesso stando alla misura 4 della valvola ........in questo specchietto la freccetta si trova alle ore 12............... invece verso le ore 12 e 15 minuti circa....vi è stanghetta che indica di non superla causa presumo acqua troppo calda !! quindi penso che con la valvola a 4 .......si hanno 60° ? o 40 ° ? boh ah altra cosa ma esiste un sistema per far arrivare prima..... acqua calda ai rubinetti ? di norma aspetto oltre 1 minuto.....(la prima volta) poi essendo già calda acqua ...arriva subito....... anche se mi sembra di capire...bisogna aspettare la prima volta che il sistema impianto scarichi acqua precedente ovviamente fredda e poi arriva quella calda...giusto ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 (modificato) Il termostato di uno scaldacqua parte solitamente da 30 gradi quindi di sicuro la posizione 1 sono 30 gradi,a salire di 10° per posizione. ma esiste un sistema per far arrivare prima Si,il ricircolo,ma ti consiglio di lasciarla così. in questo specchietto la freccetta si trova alle ore 12 Anche questo ha un campo di misurazione da 30° scaldabagno al minimo a 90° acqua quasi al punto di ebollizione,al centro sei a 60°. Mettendolo in posizione D hai l'acqua a 50° Modificato: 18 settembre 2012 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antor Inserita: 18 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 allora mi sa che ora dato che non fa ancora troppo freddo lo metto a D ..ossia 50° poi se d'inverno .....fa super freddo lo porto a E ossia a 60° va bene ? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 Se va bene a te va bene a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
