Caldaia Baxi Eco 240Fi- quando apro il rubinetto dell'acqua calda, non parte la caldaia, anche se a volte parte, ma in ritardo.
Un saluto a tutti, chiedo il Vostro aiuto, per risolvere un problema della mia BAXI Eco 240 Fi, di circa 10 anni di vita, in pratica quando apro il rubinetto dell'acqua calda, non parte la caldaia, anche se a volte parte, ma in ritardo.
Mentre sembra funzionare bene per il riscaldamento, cioè parte normalmente senza problemi.
In piu ho notato che il misuratore della pressione dell'impianto sale a piu di 3 bar, anche se la valvola dove si fa entrare l'acqua nell'impianto è chiusa.
Cosa potrebbe essere successo? ci sono consigli..??
Un grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi :smile:
Ho completato il titolo.
:smile:
se sei fortunato menìmbrana sanitaria a rubinetto di carico....tante volte sul rubinetto basta girare la guarnizione
Grazie per le risposte, avendo un poco di pratica, vorrei provare a ripararla, domani mi informo meglio quanto costano questi componenti, ho trovato questi 2 articoli, non so se sono giusti, c'è qualcuno che poi confermarmi se sono i ricambi giusti.
JJJ005325850 MEMBRANA
JJJ005320020 SCAMBIATORE DI CALORE
Ad ogni modo per una riparazione onesta quando potrei spendere..???
Ancora grazie
dove hai preso i codici? sicuro siano giusti?
Modificato: da antonioST4
la membrana è : JJ005405330
lo scambiatore secondario...e non il primario è : JJ005653650 - JJ005686660nuovo codice
prima di ordinare lo scambiatore secondario controlla il rubinetto di carico che non ci sia andato lo sporco
e prima di ordinare la membrana controlla che la pressione dell'acqua calda sia normale e non sottodimensionata, e che quando apri il rubinetto di acqua calda il pistoncino non arrivi a toccare il microinterruttore
parlo del gruppo frontale che sta sulla sinistra dietro la scheda comandi
per ECO 240.FI:
-) membrana pressostato differenziale con orecchietta: 005405960
-) membrana pressostato differenziale senza orecchietta: 005405320
per l' orecchietta dipende dai gruppi deviatrici.
-) membrana pressostato precedenza con foro: 005405330
-) membrana pressostato precedenza senza foro: 005405320
per il foro dipende dai gruppi deviatrici.
ovviamente quando smonti li noti...
per lo scambiatore sanitario potrebbe anche andar bene a più piastre, del tipo:
-) 005633110 14 piastre
oppure il suo originale, che dovrebbe essere 10 piastre:
-) 005686660 ex 005653650
per il rubinetto di carico: 005630180
comunque ti conviene, se te la senti, smontare e portare con te i campioni, in modo da reperire ricambi compatibili.
quei codici JJJ mi sono familiari....
problema risolto.. sostituito rubinetto e membrana... sembra tutto ok.. :smile:
saluti a tutti
  • 1 year later...
Sal ho lo stesso problema di Salvo 99 cioè ( problema della mia BAXI Eco 240 Fi, quando apro il rubinetto dell'acqua calda, non parte la caldaia, mentre i termosifoni funzionano perfettamente) da come leggo sopra è la membrana, dove è posizionata nella caldaia per smontarla per poi sostituirla? grazie
Elvezio Franco
Ciao Vincenzo,hai già aperto la discussione per questo problema.
Qui potresti limitarti alla richiesta della membrana.
Questo ereditare di accordarsi ad una discussionechepotrebbe già essere chiusa dalla soluzione.
gruppo ottonato rotondo dietro la scatola comandi
