THE CAT Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 (modificato) siii la tripla fiamma. ma di che stai parlando ????? bus che fanno cagare ??? non è un collegamento bus ma un semplice protocollo ophenterm . sputtaniamo pure i marchi ma magari a ragion veduta e non mi sembra questo il caso Modificato: 21 settembre 2012 da THE CAT Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Ne ho installato 2 da poco,3 modulazioni di potenza fiamma.A camera aperta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vitos77 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 La domiproject con il bus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 (modificato) Non ne ha Vito? Io ho installato queste due una con un ta che era già installato l'altra con un termostato ad immersione al posto del ta perchè mi serve solo per caricare un boiler da 500 lt per un b&b. Questo bus l'ho trovato su una caldaia a gasolio e con i 2 fili del ta voleva comandare temperatura caldaia dall'interno,temperatura acs orari eco e comfort e mille altre cose,infatti il cliente mi ha detto che da quando installata non aveva mai funzionato bene (non mia installazione). Sostituito con un ta normale e la caldaia una bomba,buttato via anche sonda esterna. Presumo quindi che se hanno venduto questo comando per quella caldaia con attacco ta a 2 fili lo possono aver fatto per altre caldaie Modificato: 21 settembre 2012 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonioST4 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 (modificato) Presumo quindi che se hanno venduto questo comando per quella caldaia con attacco ta a 2 fili lo possono aver fatto per altre caldaie presumo si debba leggere il manuale di installazione. presumo si debba agire in ragione delle proprie azioni, e non a partire da quelle altrui, specie quando si è secondi a metter mano Modificato: 21 settembre 2012 da antonioST4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 ahhhh quindi ne hai installate 2 capisco capisco. e una di queste domipriyect caricava un bollitore da 500 litri eccellente scelta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 The cat dimmi pure come avresti fatto non mi offendo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 ciao XxxxbazookaXxxx. mi sà che ti confondi. la domiproject d cantierina sul mercato da circa 2 anni. scambiatore bitermico (giannoni) scheda bertelli abm01 con dsp, valvola gas bertelli in classe a/b (sprovvista di regolazioni meccaniche),in versione a camera stagna sprovvista di pressostato fumi , sicurezza di combustione sorvegliata tramite misura di resistenza di fiamma . la caldaietta di corsaro e la più povera versione precedente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Esatto,e la più economica in commercio.Ho pochi clienti benestanti Eppure non mi sembra malvagia e mi dispiace,non volevo disprezzare la ferroli ma il citato comando che mi ha fatto diventare scemo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THE CAT Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
c0rsaro Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 settembre 2012 Ciao scusate la mancanza ma ancora non ho potuto fate quella prova. . ( del diaframma ) appena mi è possibile vi aggiorno. .. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
c0rsaro Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 (modificato) Ciao a tutti,,, io sinceramente di diaframmi non ne vedo.,,, L`unico filtro che trovo è in entrata della valvola in uscita è libera... Comunque ripeto che in modalita test la fiamma si alza e non registra la fiamma massima... perche appena esco dalla modalita test va in fiamma bassa.....e non si alza... Potrebbe essere a questo punto la scheda,,,??? Modificato: 30 settembre 2012 da c0rsaro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
c0rsaro Inserita: 30 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 30 settembre 2012 http://imageshack.us/photo/my-images/26/ezpdfsnapshot6.png/ Questa sarebbe la procedura incriminata Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scala Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2013 la pressione dell acqua in entrata è costante o hai vaso di espansione con relativa pompa che ti portano l'acqua in casa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 19 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 19 febbraio 2013 sono passati 5 mesi scala! spero per corsaro che abbia risolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
